"Vérifier la direction" suite changement triangles - quel capteur?
Jeebee
Message par Jeebee »
Mon mécano a changé les triangles AV et m'a rendu l'Espace (3,5V6 ph2 août 2006) avec le capteur SERVICE allumé et message d'erreur de "vérifier la direction". Aucun problème à l'usage mais le voyant reste toujours allumé.
Il me propose de changer un capteur car il aurait pu l'endommager lors du remplacement des triangles. Cependant, il me dit qu'il ne trouve pas de capteur (neuf ou d'occasion) mais seulement des colonnes de direction complètes.
Je ne comprends pas de quel capteur il parle car il me dit qu'il faudra encore baisser le berceau. Je n'ai connaissance que du capteur d'angle qui peut se changer en enlevant le volant depuis l'habitacle. Y a t'il un autre capteur dans la direction pouvant générer un message d'erreur?
Si quelqu'un peut m'aider à mieux comprendre quels capteurs composent la direction, je le remercie d'avance.
JB
On ne vit qu'une fois mais il n'y a qu'une planète
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: "Vérifier la direction" suite changement triangles - quel capteur?
Message par Yacine51350 »
Vérifie le niveau de liquide de D.A,si cela n’a pas était déjà fait.
C’est une DA électrique que tu as?
Y’a pas une courroie detendu par hasard ?
Un coup de valise aiderait grandement ton mécano,qui doit te rendre ton véhicule sans aucuns voyants de défaut allumé….
Si il est sur de son coup,et bien il n’a plus qu’à acheter une colonne complète sans aucun frais de ta poche…
@+Yacine.
Message par LeJeune6troeniste »
+1, si le véhicule était propre avant il n'y a pas de raison pour le rendre différemment.
Normalement il y a une manip possible à la valise pour initialiser le point milieu de la direction. Mais je n'en suis pas à ma première dépose de berceau et je n'en ai encore jamais eu besoin.
Message par Wutch »
Ca doit être le capteur d'angle du volant. Il peut être abimé quand on baisse et remonte le berceau pour faire les triangles.
Message par EAime »
Wutch a écrit : 19 janv. 2026, 13:22 Ca doit être le capteur d'angle du volant. Il peut être abimé quand on baisse et remonte le berceau pour faire les triangles.
+ 1 !
Yacine51350
Si c’est cela,il en trouvera sur Ovoko,généralement cette pièce est indisponible en neuf .
@+Yacine.
Message par Wutch »
Voila la ref renault : 7701048917
on trouve des choses avec ca.
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/7701048917
A priori une différence si avec ou sans régulateur de vitesse, donc à creuser. Passe par catcar pour vérifier la ref en fonction du type de ton espace.
gege08
Message par gege08 »
Yacine51350 a écrit : 19 janv. 2026, 14:45 Si c’est cela,il en trouvera sur Ovoko,généralement cette pièce est indisponible en neuf .
@+Yacine.
c'est par ce site que je suis passé pour la serrure de mon 4, commandé vendredi, expédié vendredi et reçu aujourd'hui, alors que l'expéditeur est à Riga, en Lettonie
Yacine51350
J’avais déjà utilisé cette plate-forme,pour justement le contacteur tournant de mon Picasso (flemme de l’acheter en neuf…)15 balles,j’avais payé en pièce d origine.
Reçu super rapidement de Pologne.
@+Yacine.
Jeebee
Merci à tous pour vos retours.
Vous me redirigez tous vers le capteur d'angle. Quelques questions en suspend:
-Etes-vous donc certains qu'il n'y a pas d'autre capteur sur la colonne qui pourrait être à l'origine du défaut?
-Ce capteur d'angle peut-il être changé sans descendre le berceau? Se change t-il depuis l'habitacle?
Message par Wutch »
vu le contexte, peu de chance que ce soit autre chose, mais un passage à la valise permettrait de confirmer ca. Il la faudra peut être pour calibrer le nouveau capteur.
Oui ca se change depuis l'habitacle.
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message par Raycop »
(A moins de savoir précisément où ça a merdé,) changer sans avoir le code du défaut, c'est comme miser sur un chiffre à la roulette...
Jeebee
Faut que je vois avec mon mécano. Il a passé la valise plusieurs fois. Je vous tiendrai au courant!
luso
Année : 2005
Message par luso »
Jeebee a écrit : 20 janv. 2026, 10:08 Ce capteur d'angle peut-il être changé sans descendre le berceau? Se change t-il depuis l'habitacle?
Ce capteur d'angle (le contacteur tournant Renault 7701048917) est dans le volant derrière l'air-bag. A l'époque j'avais changé ce capteur d'angle par un neuf sur ma Clio 3 parce que je l'avais cassé en le remontant.
En ce qui concerne le Renault Espace 4, si ton mécano n'a pas bien immobilisé le volant lorsqu'il a baissé le berceau alors il y a de fortes chances que le contacteur a cassé si le volant a bougé en rotation. Il éxiste un outil qu'on place sur le siège conducteur pour bloquer le volant en rotation sinon tu met un bambou en travers de l'habitacle de porte à porte et tu attache dessus ton volant.
Le "point milieu de la colonne de direction" est pour le boîtier situé sur la colonne de direction sous le volant et qui supporte notamment le Neiman et le système de blocage du volant, ce boîtier est enregistré dans l'ECU du véhicule avec ses angles de braquage. La valise est utile si ce boîtier a été changé.
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
Raycop
Quand j'ai déposé le berceau, il est resté pendu un moment par la colonne de direction et sa bride en U (+ asticoté dans tous les sens pour libérer le bouzin). J'ai tourné le volant alors qu'il n'était plus connecté à la crémaillère (modifier le réglage du volant aussi)... jusqu'à verrouiller la colonne. Puis déverrouiller la colonne comme si je démarrais... Recalage : volant remis au centre (comme au début d'intervention) puis aligner à la bride en U (la crémaillère n'a pas bougé elle).
Malgré tout ça, aucun défaut au redémarrage ou problème avec le contacteur tournant. Je dois avoir beaucoup de chance... :roll:
Jeebee
Bon, va falloir que je me débrouille à moins d'engager un bras de fer qui peut bien mener nulle part. Garagiste peu conciliant. Je m'oriente vers un remplacement du capteur de braquage moi-même.
Ce qui est bizarre c'est que les clignotants marchent, ainsi que leur extinction en remettant le volant au centre. Pourquoi un message d'erreur alors?
Message par Wutch »
Les clignotants ne sont pas liées au capteur d'angle ;)
Yacine51350
Ton garagiste est dans l’obligation de te rendre ton véhicule sans aucuns voyants défaut allumé…
+1 avec mon VDD,les clignotants n’ont rien à voir avec cette histoire.
Le message d erreur,doit venir comme cité plus haut.
Va falloir être plus ferme avec ton garagiste…
Il y’a des pièces d origine Renault en occasion chez Ovoko si tu veux pas de la seconde monte.
Va falloir passer un coup de clip ou icarsoft pour être fixé sur ton soucis,au risque de tourner en rond et jetter du fric dans des choses inutile…
Et si c’est bien le capteur d angle une fois changé,le can Clip ou icarsoft peuvent mettre le recentrage de l’angle à jour.(jai bien la fonction sur mon icarsoft et si tu es pas loin de cormontreuil ou Reims je peux t’aider pour la réinitialiser ton capteur d angle)
@+Yacine.
