Message frein de parking defaillant
Boadzulu
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message par Boadzulu »
Il y a 2 mois environ, ce message est apparu puis redisparu après redémarrage.
A nouveau le matin il y a 3 j. Je m'apprêtais à le déposer au garage le soir et à nouveau plus rien.
Ce matin RAS.
Des idées ? C'est connu ?
E3.5V6 initiale 2003 / 240000 km
Re: Message frein de parking defaillant
Message par EAime »
Vérifie ta batterie.
Elle est probablement en fin de vie.
Boadzulu
Année : 2003
Merci pour ta réponse.
Je vais vérifier, le temps passe plus vite que l'on croit, mais a priori entre1 et 2 ans, batterie renault.
Après je roule pas beaucoup et pas très souvent...
Yacine51350
Finition : Alcantara
Message par Yacine51350 »
Si tu roules pas beaucoup,pense à faire une recharge annuelle de la batterie,ou si tu as un garage branche la batterie avec un chargeur intelligent,pour garder toujours la batterie au top,cela t évitera se genre de message défaut fantaisiste.
@+yacine.
Boadzulu
Année : 2003
Et non pas de garage...
Concrètement tu fais comment une recharge annuelle ?
Yacine51350
Très simple,tu enlèves ta batterie et tu la recharge chez toi suivant l’état de la batterie.
Avec certains chargeurs de batterie intelligent (pas les bas de gamme)il va désulfurise la batterie et passer en mode charge avec différentes impulsion pour réparer si ta batterie et vraiment faible.(cela a fonctionné avec une batterie hs qui traînait dans mon garage en mode réparation)
Après y’a un mode charge normal ou maintient de charge sur batterie branché au véhicule.
@+Yacine.
