Message par grostoto »
quand le bruit est la, il faut ouvrir..
Message par PeteTheCoyote »
grostoto a écrit : 27 déc. 2025, 12:43 quand le bruit est la, il faut ouvrir..
Salut Grostoto,
Sais-tu si les 4HP20 des Pigeot et Citron sont compatibles avec celle de l'Espace ? Parce qu'en échange standard on en trouve plus ...
Merci et bonne journée
Message par Wutch »
Les rapports sont probablement spécifiques à chaque véhicule.
PeteTheCoyote a écrit : 29 déc. 2025, 09:59
Salut Grostoto,
je ne le ferais pas.. les rapports doivent ètre spécifique à chaque véhicule.
si tu n'es pas pressé, dans la mesure ou tu as une boite, ils te la reffont.
Speedy gonzales
Année : 2005
Message par Speedy gonzales »
Il y a 20 ans j'ai cuit une 4HP20 sur autoroute montante à pleine charge (XM V6). La voiture avait 170 000 km et depuis 130 000 km je suppliais Citroën de me faire des vidanges de boîte. C'est lubrifié à vie Monsieur. La vie est courte.
La boîte a été refaite par Citroën dans le 16ème arrondissement et expédiée près de Lyon où le carrosse était en rade.
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
Un train de pneu CrossClimate et un passage au garage, et CT OK.
Ils ont nettoyé le circuit du canister, soufflette sur l'électrovanne et c'est passé !
C'est reparti pour 2 ans
Message par Miharu59 »
PeteTheCoyote a écrit : 31 janv. 2026, 10:12 Bonjour,
Salut un excellente nouvelle ça :mrgreen:
jlb
Message par jlb »
Savez-vous ce qu'il a eu de fait sur le circuit du canister ?
Je viens de regarder dans le mien, il y a un tuyau qui part semble-t-il vers le cache culasse et un autre qui va sur l'arrière du moteur. Ces tuyaux ont-ils été déposés pour les souffler ? Mis un coup de soufflette dans les tuyaux en les désaccouplant du canister ? Autre ?
Merci du retour.
jlb a écrit : 01 févr. 2026, 18:12
Merci du retour.
Malheureusement pas trop de détails, l'électrovanne n'a pas été déposée (juste un coup de soufflette) et les tuyaux ont été nettoyés. J'imagine qu'ils ont été déposés pour cela :?
finition : 25 Th
Année : 2011
Message par chtimi73 »
PeteTheCoyote a écrit : 04 févr. 2026, 18:33
Merci du retour.
L'electrovanne du canister n'est pas démontable. Elle est "soudée " au canister.
Petit retour sur mon soucis de BVA : je suis retourné chez le garagiste et nous avons refait une vidange de la BVA.
Première constatation : l'huile qui sort est superbe, donc pas de problème de miscité, ouf :P
Puis remplissage, et contrôle par débordement une fois (comprendre on remet la même quantité d'huile sortie + 0.5l) et ... rien :shock:
On remet 1 l et ... rien :shock:
Encore un litre et ... il ressort un peu moins d'un litre !
Conclusion : il manquait environ un litre sur les 8 dans la boîte ... ce qui explique le bruit à froid que j'ai eu une fois.
Depuis pas de problème, sujet clos donc !
Je la prépare donc pour le LPI du 27 juin !
