commande de clim
doudou espace92
commande de clim
Message non lu par doudou espace92 »
le départ des vacances de nuit ,
au bout de quelque kilomètre de la buet sur le part-brise,je met plus de chauffage ,
et là pas de chaud bizard,tout fonctionne sauf le chauffage.
je cherche ,bien sur de nuit sur autoroute ,on vois pas grand chose,sans lumière de poche.
je met les doigts sur les boutons pour ,une initialisation,
et depuis tout reste en mode de teste, avec les trois voyant qui clignotes.
des le landemain ,je demonte tout le tableau de bord pour faire le control de tout les moteurs de mixage,tous sont ok
je vais chez renault ,avec la voiture en pièce pour le passe de la valise ,
:arrow: et là le gas me dit les seul défaut sont du au démontage des moteurs ,
pour lui c'est le pavé de control qui est hs.
je vous dit pas quand on a 45° a l'ombre ca fait un peut chaud,vu la dif avec paris.
quelqu'un a t-il eu se meme type de panne.
Modifié en dernier par doudou espace92 le 11 août 2008, 20:44, modifié 2 fois.
oliv_77
Re: commande de clim
Message non lu par oliv_77 »
j'ai vu que tu cherchais une commande de clim' !
j'ai les deux commandes de clim' régulée de dispo, je vends le lot!
si tu es interessé, fais moi un MP !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
doudou espace92
et merci oliv_77,pour ta proposition.je garde sous le coude.
je viens de faire des testes et la ca marche enfin presque.
quand j'ai fait la rèinitialisation des moteurs ,j'ai oublié de faire un appuie sur les deux boutons verticale, :evil:
:arrow: le pire de tout ,je l'ai dit chez renault lors du passage de la valisse ,de met essai ,la personne aurais du ,me dire ce petit geste a faire ,et bien non comme quoi.
dans le plafond ,il y a une sonde avec une turbine ,qui ne marche pas et une résistance variable ,
:arrow: quand elle est en place, j'ai pas de chaud ,une fois débranché ,j'ai du chaud ,a peut près la valeur de consigne ,donc c'est peut -etre ca la panne ,
oliv_77
ok pas de pb, content que ça remarche !
