Bonjour les collègues.
Mon moteur me joue un vilain petit tour : Le joint de culasse fuit....
Après concertation avec mon garagiste j'ai décidé de changer le bloc moteur
Car j'ai du mal a abandonner ma voiture !!!
Mon garagiste recherche de son côté mais il a du mal a en trouver.
Je recherche donc un bloc moteur car le reste de mon espace tient bien la route...
Pour rappel Il s'agit d'un espace III DCI 130 chevaux de juillet 2002
L'autre solution serait de refaire la culasse.
est ce que cette solution vous parait jouable et réaliste.
Mon moteur à 240 000 km et il a fait essentiellement de la route et de l'autoroute..
Merci d'avance pour vos infos et avis.
Bonne soirée
Recherche bloc moteur Espace 3 DCI 130
Re: Recherche bloc moteur Espace 3 DCI 130
Pour savoir si ton moteur actuel est sauvable, il faut investir : déposer le GMP, désaccoupler le moteur de la boîte, déposer la culasse et la faire éprouver. Si le résultat de l'épreuve est positif, alors une réfection est envisageable.
A ce stade il faut aussi se demander si l'on veut changer d'autres pièces, dans le bas comme dans le haut moteur, mais aussi des périphériques comme le turbo, la pompe de DA si elle fuit et dans ce cas, l'alternateur au cas où il a été noyé. À noter qu'il existe un risque que le problème vienne du bloc... mais le plus souvent, c'est la culasse ou son joint qui ont trinqué.
C'est une solution onéreuse pour un véhicule qui a exactement mon âge mais c'est celle qui est garante d'une route longue et prospère après les travaux.
La solution moins chère et plus rapide, c'est de trouver un moteur complet. Je pense que c'est ce que tu veux dire dans le titre de ton message : un moteur et non pas un bloc nu, une base pour assembler un moteur. Voir en casse, les annonces LBC, etc.
C'est le choix qu'une majorité ferait mais c'est un pari : dur de savoir ce qui est arrivé à cette hypothétique nouvelle source de puissance dans sa vie passée, d'estimer sa durée de vie future.
Comme tu fais faire en garage, au tarif de la main d'œuvre, tu ne peux pas te permettre de faire l'impasse sur certains points dans le cas d'un moteur de remplacement : traiter toutes les fuites (moteur ou autre), corrosion de berceau (si présente, mais plutôt récurrent sur Espace III j'ai l'impression), distribution neuve. Ça serait vraiment dommage de devoir redémonter un élément dans un futur proche. La distribution ne doit pas couter très cher : moteur au sol, il y a peu de main d'œuvre.
Compte tenu de l'âge du véhicule, ça va être dur d'en trouver un moins kilométré que le tien. Il faut aussi qu'il soit exactement du même type, ce qui restreint encore les candidats.
Dans les deux cas de figure, prévoir aussi le tarif pièce d'un embrayage neuf : c'est accessible, c'est à changer. Quel que soit le choix que tu fasses, tu pars sur une grosse opération. Courage !
, 301 560 km
