Poulie Damper
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Poulie Damper
Message non lu par Raycop »
Le bleu de madame a une damper en préparation... Ça devient imminent :mrgreen:
J'ai trouvé une référence du kit pour M9R mais pas sûr que ce soit le bon...
Existe-t-il différentes réf pour le dci du Space IV ?
Avez vous une référence à partager ? (le polonais ne répond pas... :( )
Aussi, je suis preneur d'un lien vers une clé kivabien pour tenir le vilo au resserrage. Ou les côtes de l'emmanchement...
Et la taille de la douille E nécessaire svp.... :mrgreen:
gege08
Re: Poulie Damper
Message non lu par gege08 »
perso, rien pour tenir le vilo, je l'ai fait à la clé à choc (une lidl) et ça a très bien fonctionné.
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: Poulie Damper
Y’a des kits complet sur eBay,si tu dois faire au passage ton kit accessoires.
J’avais vu en pièce d origine 200 et des brouettes.la totale avec la damper.
https://www.ebay.fr/itm/152142355251?_s ... R6KqrIyfZw
Au passage y’a un code promo,tu grattes 11 balles.
Pas grand chose mais mieux que rien…
+1 avec l ardennais.
Clé à choc et basta sa vient tout seul même avec une électrique si tu as pas de compresseur.
@+Yacine.
gege08
Re: Poulie Damper
salut le marnais :lol:
oui, c'est une électrique, ça suffit amplement
Raycop
Re: Poulie Damper
Merci pour vos retours :D
même si j'ai pas beaucoup de réponses à mes questions avec çà... :mrgreen:
Pour desserrer, la péteuse oui, ça pose pas de problème (sauf si la vis casse).
Pour resserrer, j'aimerais éviter la péteuse et son couple aléatoire. D'où la clé de maintien du vilo...
J'ai vu des kits de calage à 50€ (avec cette clé) : c'est viable ? (je pense l'utiliser 2-3 fois en tout).
Ou un relevé coté de la clé en question de la part d'un membre charitable :roll:
Il y a qu'une réf pour le kit accessoire sur tous M9R ?
La taille de la douille pour la vis origine ?
Raycop
Re: Poulie Damper
kit poulie courroie (200€) + valise de calage (40€) commandés sur la bay
gege08
Re: Poulie Damper
j'espère pour toi que tu as pris de l'origine, sinon tu vas rechanger la poulie avant la fin de l'année, j'ai eu le coup 2 fois de suite sur mon ancien 2.2 psa, elles ont tenu entre 15000et 20000 km chacune (pièces montées par leclerc auto et ensuite par un garagiste), montée une origine ensuite, et elle, elle a tenu
Raycop
Re: Poulie Damper
Aurais tu la schkoumoune ??
Une febi a duré 100000km avant que mon Picasso soit embouti.
Une autre sur mon Scudo changée récemment. Je ne saurai pas combien elle va durer...
Pour l'Espace, c'est un kit Renault, ouf... :mrgreen:
Yacine51350
Re: Poulie Damper
Mon vieux Picasso hdi qui a bientôt le demi million de km pareil,j’avais acheté une damper à 40€ chez carter cash,elle a pour l’instant 50000 km environ et pas un signe de bruit cliquetis.
Mais bon sur mon espace je préfère prendre de la qualité d origine quand je peux,c’est le véhicule qui sert uniquement au long trajet en famille.
@+Yacine.
