Gouttière pour axe d'essuie glace d' Espace 2
Astronaute
Re: Gouttière pour axe d'essuie glace d' Espace 2
Message non lu par Astronaute »
Salut à toutes et tous,
Je suis bien d'accord avec vous, c'est une conception ... mal conçue.
Mais pour son age, globalement, ce n'est pas si mal.
C'est juste notre faute, conserver un véhicule aussi vieux, et vouloir continuer à l'utiliser quelle idée saugrenue !
Mon bricolage qui semble fonctionner, mais on verra dans le temps, n'a pour but que de protéger le moteur et le démarreur tout en restant accessible, démontable et pas trop difficile à fabriquer (enfin pour moi).
De plus, je verrai bientôt ce qu'en pense le contrôleur du CT.
Cordialement.
Astronaute.
Espace 2.1 TD de 1993 368000 Km passés (en janvier 2026)
pp_nd
Message non lu par pp_nd »
Ancien a écrit : 12 déc. 2025, 07:43 L'idée semble bien mais si tu rehausse ou modifie un temps soit peu les essuies glace, ils touchent le capot ya pas de tolérance a cet endroit.
Oui c'est vrai, ça passe tout juste et si on le positionne sur le mauvais cran de cannelure, ça touche même (et ça fait un pet blanc dans le capot).
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
Astronaute
La gouttière est passée au CT. J'avais expliqué avant au contrôleur le problème, l'usage de la bidouille et le fait que ça pouvait se démonter simplement. Cela n'a posé aucune difficulté.
Cordialement.
Astronaute.
Astronaute
La gouttière fonctionne toujours...
Et depuis que j'affirme que ça peut le faire avec une boîte de conserve, sans l'avoir vérifié, je me disais, que je devrais essayer, juste pour voir...
Et justement en passant par la cuisine, j'avise deux boîtes de conserves prêtes à partir au tri.
Je demande gentiment si je peux ... -il y a des endroits où il faut se montrer respectueux- pas de problème, je récupère les boîtes.
L'aimant colle, elles sont bien en tôle de fer.
Donc, au travail, la découpe:
Le marériel.
Le marériel.
Le matériel.
La découpe:
Découpe 1.
Découpe 1.
Découpe 2.
Découpe 2.
Découpe 3.
Découpe 3.
Et la plaque obtenue entre marteau et enclume.
La plaque.
La plaque.
Bien je mets la suite dans le message suivant.
Cordialement.
Astronaute.
Astronaute
La suite des travaux se complique, car la boîte ne me permet de dégager une largeur de 105mm et il me faut avec mon déplié, 110mm, donc je modifie mon dessin.
Le dessin modifié.
Le dessin modifié.
J'ai changé l'orientation et modifié la pièce de fixation.
Pliage G1
Pliage G1
Voilà ce que cela donne plié.
Et soudé:
Gouttière soudée avant renforts.
Et après renforts:
Après renforts.
Après renforts.
Bon, pour le soudage, pas de difficulté particulière, il suffit de meuler la tôle pour enlever peintures et vernis, faisable au papier de verre fin ou à la mini disqueuse ou meuleuse genre "Dremel", c'est comme on peut. Et puisque nous sommes en pleine débauche publicitaire -j'ai omis de citer la marque Italienne qui a vendu la boîte-, j'ai utilisé pour la soudure un fer "Express" de 100W et un peu de soudure électronique.
Ça avance bien, mais il reste la fixation et le tube d'évacuation.
Pour le tube on peut acheter du tube laiton en Quincaillerie ou magasin de bricolage. Ou bien en récupérer sur une épave... canalisation hydraulique ou de freinage ... je vous laisse faire le test.
Sinon, mais on va le voir dans le prochain article.
Cordialement.
Astronaute.
Astronaute
Je disais, le tube...
Bien, la solution, c'est de le faire:
Tube de diamètre 5mm Préparation.
Et on plie:
Pliage 1.
Pliage 1.
Pliage 2.
Pliage 2.
Pliage 3.
Pliage 3.
Et voilà le tube soudé:
Tube soudé
Tube soudé
Donc, je confirme, la gouttière est tout à fait réalisable avec une boîte de conserve, quelques outils et un peu de patience.
Et il faudra passer un peu de peinture ou vernis pour ralentir l'oxydation.
Je ne sais pas si je vais la finir tout de suite, il reste à faire la fixation et à souder le tube...
Cordialement.
Astronaute.
Superbe !
Astronaute
@ LeJeune6troeniste,
Merci pour l'encouragement.
Sinon, je pensais à la fixation de la gouttière, et là, le doute, ce dessin marche pour mon 2 qui a une barre de commande de l'axe de 5mm x 20mm.
Mais pour le deuxième montage des Espaces 2 plus récents la barre fait 6mm x 24mm. Et n'ayant pas accès à ce montage, je crains de devoir réduire le décalage à gauche de la gouttière à moins de 5mm, donc plus de fixation avec les deux vis.
Je pense à divers montages, avec une vis à droite, ou même à travers la barre de commande de l'axe, un trou de 3mm ne devrait pas poser de problème, mais ça fait une version par montage.
Enfin, à force de retourner le problème en tout sens, je me dis que la solution, c'est de remonter la gouttière sur la barre de commande de 2 cm.
Le bac serait plus petit, 50mm au lieu de 70mm, donc économie de matière et on pourrait rester à 5mm de décalage à gauche, sans toucher le boîtier de ventilation - à vérifier-.
Donc la seule différence serait au niveau des cales gauche et droites 5 ou 6mm en épaisseur et 6 ou 10mm de largeur à droite.
Soit en résumé, cale gauche 5mm de large par 5 ou 6mm d'épaisseur et à droite 10 ou 6mm de large par 5 ou 6mm d'épaisseur.
Et tout le reste serait identique.
Voilà le dessin correspondant:
Déplié gouttière Espace 2 v3.
Une précision à propos du tube, 30mm de long et 20mm en déplié.
Pour un tube de 5mm, le déplié, fait naturellement ΠxD ( Pi x D) soit 5mm par un peu plus de 3 égale 15-16mm, on ajoute 4mm pour le rabat de soudure et on a 20mm.
Il est plus aisé de prendre une longueur supérieure à 20 pour faciliter le pliage autour du foret et de couper quand c'est enroulé.
Il faut avoir pré-étamé au préalable les plages qui seront soudées.
Et pour les maintenir en place bien serrées autour du foret, on utilise du fil de fer torsadé à deux endroits, puis souder.
Cordialement.
Astronaute.
Astronaute
Je n'ai pas mis de photo au sujet du tube et des fils de fer.
En même temps, je me demandais si on pouvait faire un tube plus court.
La réponse est oui, et ce en quelques minutes.
Tube diamètre 5mm longueur 18mm.
Cordialement.
Astronaute.
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
Salut astronaute,
Merci de ces précisions ad hoc.
je ne sais pas comment cela se passe chez toi, mais de mon coté, sitôt qu'il y a des gelées, les essuies glace sont bloqués par le gel jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température et fasse fondre la glace. :lol:
Ce qui n’est pas le pied pour conduire la chariote.
Astronaute
Salut, bédouin,
Non, je n'ai jamais eu ce cas, mais j'ai rarement en dessous de -2, en température.
Ma gouttière fonctionne toujours, au bout de presque quatre mois, mais pas de vrais gel.
Sinon, je vais convertir la gouttière v3 en boîte de conserve en 50mm de long, pour une barre de commande d'axe d'essuie glace de 6x24mm, si tu as un Espace 2 TD de 1997, ce doit être ton montage.
Barre de commande.
Barre de commande.
Sur la photo, c'est la mienne barre de 5x20mm.
Je voudrais bien tester ce dessin, mais je n'ai pas d' Espace avec ce montage.
Donc, je te propose de jouer les cobayes -enfin ton Espace- pour la tester dès que je l'ai finie.
Si tu est d'accord, on verra les modalités en MP.
Cordialement.
Astronaute.
Astronaute
Bien, cela fait six mois que la gouttière est en place.
Et elle fonctionne toujours.
Il a pourtant plu plus que d'habitude au cours de ces six derniers mois.
Je pense que ce concept est valide.
Si un événement se produisait, je ne manquerais pas de le signaler.
Cordialement.
Astronaute.
iMax
Finition : Alizé
Message non lu par iMax »
ça donne des idées !
