biellette capteur assiette xéon avant hs
gege08
Message par gege08 »
salut à tous
ça y est après avoir bidouillé de nombreuse fois la biellette du capteur avant pour la hauteur des xénons, celle ci a disparu, quelqu'un aurait il le lien pour que je puisse commander de quoi en refaire une?
je précise que j'ai un mal de chien à me connecter sur le forum (error x fois), depuis plusieurs jours, et c'est assez régulier, puis ça refonctionne 1 ou 2 jours et ça recommence, suis je le seul?
donc je n'arrive pas à faire de recherche pour le retrouver, pour faire défiler 3 pages, ça me prend un temps dingue, et ça m'énerve mes nerfs :lol:
François14
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
finition : 25 Th
Année : 2012
Re: biellette capteur assiette xéon avant hs
Message par François14 »
Hello,
Non, tu n'es pas le seul à avoir des messages d'erreur avec le site.
Je ne peux pas t'aider pour ton problème de biellette, désolé.
François
Espace II 2.1 td 1995 Vendu en Janvier 2026 à 210 000 km Il part pour de nouvellss aventure
Espace IV 2l dci 150 25th anniveraire 2012 170 000 km
gege08
donc problème général, c'est la misère pour se connecter
Yacine51350
Finition : Alcantara
Message par Yacine51350 »
Recharger la page 3 ou 4 fois et j’arrive à me connecter pour ma part.
@+Yacine.
gege08
salut Yacine
quand ce n'est que 3 ou 4 fois, ça va, parfois je n'y arrive pas du tout
Yacine51350
Salut Gégé
Cette solution fonctionne en passant avec le navigateur DuckDuckGo,sinon avec safari sa passe péniblement,le pire c’est avec Google.
@+Yacine.
gege08
là ça refonctionne un peu, j'ai fait une recherche pour trouvé les pièces pour remplacer la biellette, mais pas trouvé, quelqu'un aurait le modèle de rotules et surtout la longueur de l'ensemble, ou celle de la biellette d'origine en plastique, la mienne a totalement disparue, donc pas possible de prendre la mesure
Djak
Message par Djak »
Salut tiens regardes j'ai trouvé ça si ça peut aider:
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3181806527
Moi j'avais acheté la mienne là:
https://www.piecesrenault.fr/accueil/31 ... 86405.html
Scénic 2 1.9dci
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message par alban76 »
J'ai suivi ce tuto et ça fait des années que cela n'a pas bougé
viewtopic.php?t=38149
alban76
Rotule à angle M5x080 pas à droite ou à gauche
Pas: à droite
Qté. 4
Acheté sur tec-racing.fr
gege08
merci, c'est ce que je cherchais
et surtout l'entraxe, 56.5 mm
la patte a totalement disparue d'habitude elle se déboite en bas, mais pas cette fois ci.
je regarde pour commander ça ce jour
un gros merci
Message par EAime »
Grillé par Alban ! :mrgreen:
gege08
bon, pas de modèle à joint sur le site, que des normales.
donc commandé sur amazon, mais pas en inox, en acier zingué, ça tiendra ce que ça tiendra, on essaiera d'en trouver en inox.
encore merci
gege08
en tout cas, le forum refonctionne correctement ce matin, pour moi, mais pour combien de temps, ça n'arrête pas ce soucis.
ça doit être une attaque, car si je comprend bien l'inglish, ça indique qu'il y a eu trop de connections, c'est déjà la misère pour ouvrir le forum, ensuite une fois qu'on y arrive, il faut se reconnecter, ce qui entraine encore le même message d'erreur, donc x tentatives pour y arriver, et une fois que ça fonctionne, la même galère pour ouvrir un post.
bon là, ça refonctionne
