verrou colonne et serrure
philhaze
Message par philhaze »
Bonjour à tout le monde.
Après 20 ans de bons et loyaux services, mon camion a décidé que maintenant "ça suffit!!". La panne de M.... costaud!
Bien évidemment je ne suis pas d'accord avec lui :D . La panne : Verrou de colonne de direction verrouillé :oops:. après bien des essais, cela se déverrouille et hop on démonte ce boitier , on commande un nouveau rénové et reprogrammé, On remonte, mais dans la boite à gant :P , comme cela plus de problèmes d’accès.
Aujourd’hui, comme le message revient (surtout quand il faut pas :evil: ) je fais des recherches sur le net et je décide de changer la serrure de porte conducteur qui envoie le signal ouverture fermeture à l'UCH qui ensuite déverrouille le verrou , et l'injection, et tuti quanti.
Il y a quelques progrès mais c'est pas permanent. Je tire un fil de masse supplémentaire sur le Pin 1 pour voir..
Pas convaincu, deux départs sur trois. Pour effacer message verrou on ouvre et on ferme la porte tout en jouant avec le bouton de start. C'est pénible.. :roll:
Qui pourrait me conseiller sur ce phénomène?
Grand Espace IV 2004 moteur 2.2 DCI. Version INITIAL
7 sièges cuir noir. Trés froid en hiver et trés chaud en été, plus jamais!
128000 km, [b]137000 km[/b]alternateur et une rotule, un moteur de vitre, un potensimetre de niveau phare.
Peugeot 106 Quiksilver 260000 km (mais quand va-t-elle tomber en panne?!
Nissan Micra CC 1.6 (gadjet de madame)
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: verrou colonne et serrure
Message par guilhem »
Je n'ai pas de réponse et les bras m'en tombent 😳. En terme de déconvenue c'est horrible.
D'autan que c'est un check du CT.
Fait ch...
-Tu es en keyless ?
Première cible 🎯 : la Boîte Fusible Relais = Remplacement par une occasion de Laguna
De ce que j'ai lu elle doit renvoyer le plus apc sur le verrou .... Bref (Ovoko 50€ livrée en deux jours par FedEx si y'a de la dispo).
(faut pas être c.. celles d'Espace ça merdouille, Donc on va éviter la chance d'en remettre une en panne.. ) donc acheter une d'occasion de Laguna.
Après son remplacement tu peux commencer à réfléchir 😉.
Le remplacement de ma BFR suite au problème de verrouillage des portes, que je qualifie "d' humoristique" (car porte conducteur et coffre fermé mais toutes les autres restent ouvertes) impactant massivement les séries 25TH; m'a même rajouter le pouet pouet utilisant un klaxon additionel constructeur lors du verrouillage, comme quoi j'avais même des trucs qui marchaient pas sans que je m'en rende compte 🤣 .
Sinon pas plus d'idées... Mais je pense que la piste est bonne.
Good luck 🤞🤞🤞
Quand on a un Espace on est content que Renault n'envoie personne sur la lune :lol: . Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
philhaze
bonjour guilhem, avant de suivre tes conseils, je vais investiguer dans le faisceau de portière. Le pincement du soufflet est pas top. En secouant, j'ai le verrouillage sécurité enfant qui yoyotte. Donc piste câbles abimés dans le soufflet.
philhaze
A mettre au PANTHEON des pannes absurdes. J'ai enfin trouvé le pourquoi du comment du parce que... Depuis le temps que je cherche! J'étais persuadé que c'était une mauvaise masse, mais la panne étant aléatoire , j'ai commencé par tester toutes les masses fusibles UCH portières coffre etc etc... LA CAUSE DE LA PANNE INTERMITTENTE: la cosse masse batterie qui était fissurée sur le cercle de serrage inférieur. Cela semblait être bien serré, mais en fait juste le petit diamètre était serré. En fonction de la température et des soubresauts de la bête, la masse était intermittente et vu la puissance que réclame cette usine, pannes à répétitions et rarement deux fois la même. Aujourd'hui il est content et moi aussi.
Message par Wutch »
Top.
Vicieux effectivement comme panne :mrgreen:
Message par EAime »
Bravo !!!! :D
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Oufffff, comme disait Coluche c'est pas plus grave que si c'était pire :lol:
philhaze
Attention! sur ce bébé la panne à généré 26 codes erreurs qui n'ont pas de liens directs. Mais il faut passer valise et tout effacer! Eh là presque tout neuf le camion!
Message par Pilou29 »
Bon, je garde mon 3 ! :)
