Essui glace AR qui ne s'arrête plus
japinos
Finition : Alizé
Message par japinos »
bonjour à tous,
J'ai retrouvé mon espace III 2,2td avec la batterie vide. Après la recharge, l'essuie glace arrière est en marche même le contact coupé, un fonctionnement intermittent.
Du coup, j'ai enlevé le relai du hayon.
Ce problème est il connu ?
Le relai de commande est en bon état d'apparence,... je ne vois pas
Re: Essui glace AR qui ne s'arrête plus
Message par grostoto »
Multiplexeé ?
japinos
Finition : Alizé
Non, pas multiplexé.
Ce qui n'est pas normal, j'ai du 11v sur la commande du moteur. Le fil marron.
Je suis remonté sur le haut du hayon. C'est le fil orange qui envoie la commande marche moteur . Les autres noir et rouge, c'est du 12v permanent.
C'est curieux. Je vais regarder le commutateur du commodo demain, car la je sèche
Message par Wutch »
Est ce qu'il y a un relais qui commande le moteur ? Et qui pourrait resté bloqué fermé
japinos
Finition : Alizé
D'après ce que j ai pu voir, le relais de commande temporisé est fixé sur le moteur, je ne pense pas qu'il en est d'autre. Je ne suis pas certain, sur la revu technique, je ne vois pas le câblage de l'essuie-glace ar
japinos
Finition : Alizé
J'ai localisé le problème. J'ai du 6 v permanent sur le commodo de marche et sur le fusible F12 quand le Neiman est coupé alors que la tension devrait être nulle.
Avec vous un plan électrique de l 'espace 3 avec le fusible F12 de 25 A de représenté. Je n'ai pas cette page
5bar21
Message par 5bar21 »
Voici le schéma
Espace WipersSchemas P91 NT 8126A Mil 1997.pdf
(2.58 Mio) Téléchargé 82 fois
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
je chercherai un pb de masse vu le pb.
japinos
Finition : Alizé
Merci beaucoup pour les schémas
