Démarreur ne tourne pas
fab
Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que j’étais pas passer par là, malgré tout les soucis rencontrés en presque 20 ans et 260 000km…
Aujourd’hui je suis confronté à un problème avec la commande du démarreur, lorsque j’appuie sur le bouton démarrer, rien ne se passe… on entend la séquence de démarrage avec plusieurs cliquetis des relais dans l’habitacle, mais le démarreur ne s’enclenche pas.
La batterie est bonne( moins d’un an), la tension est correcte, je l’ai rechargé et même essayé avec une autre batterie…. Ce n’est pas le problème.
Le lecteur de carte est HS et je suis, depuis longtemps, obligé de rester appuyé sur le bouton pour démarrer…. Ce n’est apparement pas le problème.
Le démarreur est bien alimenté en 12v permanent ( la puissance en direct de la batterie), mais je n’ais pas de 12v au niveau de la commande lorsque j’essaye de démarrer….
On dirait qu’il manque une condition pour envoyer la 12v au solénoïde… aucune indication au tableau de bord ( j’avais déjà remplacé le contacteur de BV, celui qui interdit de démarrer si on essaye de démarrer avec une vitesse enclenchée si on ne débraye pas qui fait afficher le message « débrayer+start »), pas de trouvé de codes défaut avec mon elm 327.
Si quelqu’un a une idée…
Merci d’avance.
Merci d’avance.
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2026 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
- luso
- Année : 2005
Re: Démarreur ne tourne pas
C'est peut-être tout simplement ton bouton et ton lecteur de carte qui sont en cause.
J'avais vu divers tutos ici dans le site pour réparer le lecteur de carte afin de ne pas rester tout le temps appuyé sur le bouton pour parvenir à démarrer (je crois que j'avais fais un tuto dans youtube). A ta place j'aurais écarté ce problème en le réparant afin de me concentrer sur autre chose.
Il se pourrait que le bouton commande un relais quelque part.
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
- gege08
ou tout simplement le démarreur, tu as les 12v sur le + permanent, mais tu ne sais pas si tu as la commande du démarreur, c'est la 1ere chose à contrôler avant de se lancer sur autre chose. Si tu as bien cette commande, c'est tout simplement le démarreur hs, je viens de le faire sur la mégane 3 du gendre, ça claquait et c'est tout, une fois démonté pour l'essayer, j'ai shunté la borne + et la commande avec un câble sur une batterie, ça tournait mais lentement, très lentement, autant dire qu'il n'y avait pas assez de vitesse et de force pour faire tourner le moteur.
Yacine51350
- Finition : Alcantara
+1 avec mon ami des Ardennes!
fab
Ça fait 4 ans que la languette du lecteur de carte est cassée et mise à part le problème de rester appuyé sur le bouton il a toujours démarré.luso a écrit : Hier, 13:29 Bonjour,
fab
Il n’y a pas de 12v sur la commande du solénoïde lorsque j’appuie sur le bouton de démarrage, c’est la première chose que j’avais controlé.gege08 a écrit : Hier, 18:55 ou tout simplement le démarreur, tu as les 12v sur le + permanent, mais tu ne sais pas si tu as la commande du démarreur, c'est la 1ere chose à contrôler avant de se lancer sur autre chose. Si tu as bien cette commande, c'est tout simplement le démarreur hs, je viens de le faire sur la mégane 3 du gendre, ça claquait et c'est tout, une fois démonté pour l'essayer, j'ai shunté la borne + et la commande avec un câble sur une batterie, ça tournait mais lentement, très lentement, autant dire qu'il n'y avait pas assez de vitesse et de force pour faire tourner le moteur.
J’ais la RTA du 2.2dci mais pas du 2.0dci, je ne trouve pas de fusible qui pourrait avoir un lien.
- gege08
ah ok
fusible ou relais, il me semble que c'est relayé (à confirmer)
