Je souhaite résoudre un problème de "mouvement" du bloc lors de décélération ou au changement de rapport.
J'ai lu sur le sujet (ou sujets en rapport) sans toutefois réussir à trouver de vue éclaté ou de référence concernant les divers silent-blocs en présence.
J'ai identifié l'anti basculement en forme d'os de chien ( OEM 77 00 411 189 ) mais je ne suis pas sûr d'itentifier les autres (et de l'importance de les changer).
Merci par avance de vos avis sur le sujet.
Silent bloc moteur 2.2 dci
Daton
Le meilleur est l'avenir du bien.
sommep
Re: Silent bloc moteur 2.2 dci
J'ai fait changer il n'y a pas très longtemps ces éléments, j'ai ca sur la facture :
DEPOSE - REPOSE TAMPON DE LA SUSPENSION
PENDULAIRE DU MOTEUR COTE BOITE
SUPPORT BOITE SASI4001887
REMPLACEMENT BIELLETTE DE REPRISE DECOUPLE
BIELLETTE DE REPRISE DE COUPLE SASI4001813
SUPPORT MOTEUR COTE DISTRIBUTION
SASI4001764
Je ne sais pas si ca peut aider.
SASI4001764
Espace III Court - 2.2 dci Privilège 2001 - 330000 km
Daton
Bonjour et merci beaucoup, je vais regarder cela de plus près avec tes références.
5bar21
Ce sont des références SASIC
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
5bar21
Ce sont des numéros de pièces SASIC.
Références Renault := 7700818369 (boite)
6025310282 (moteur) 7700411189 (d'os de chien)
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
