sièges cuir et forte température
marcus67
Message non lu par marcus67 »
En recherche d'E4 pour mon jeune à grande famille , je trouve des veh avec sièges cuir .
Donc ma question , comment gérez vous le cuir sous ces fortes températures que l'on a en été ( en ce moment aussi ) le veh garé au soleil .
Outre l'usure du cuir , c'est surtout le contact du cuir lorsque on rentre dans le veh ( très brulant à ça va et pendant combien de temps ) .
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: sièges cuir et forte température
Bonsoir.
J’ai pas de soucis pour ma part,vu que mon véhicule couche au garage à l abris dans le garage de la maison.
J’avoue qu’en été quand ont descend en Espagne ou au Maroc,c’est super chaud..
Le truc c’est que j’allume le moteur et la climatisation en route 5/10 minutes avant de faire grimper la troupe…
Toujours en mode automatique.
J’essaie toujours de le stationner dans un coin ombragé quand cela est possible.
Sinon la climatisation est super efficace quand elle est bien utilisée et bien entretenu.
Sur les long trajet c’est un frigo même par 40/43 degrés sur la AP7 espagnol.
Il faut un certain temps pour que l habitacle soit bien frais.
@+Yacine.
marcus67
Oui la clim est efficace mais pas toujours le temps d’anticiper .
Mon 4 est en sièges tissus , donc pas le même ressenti , mais garé au soleil c'est les garnitures plastique qui me disent que c'est chaud .
Ce serait couillon de mettre des housses sur du cuir , mais pourquoi pas .
J'ai un E4 court en vu avec 7 sièges cuir .
Yacine51350
Salut.
Franchement pour ma part,autant essayer de partir sur un châssis long.
Le volume en plus dans le coffre n est pas négligeable en version long.
Et je te parle pas en mode 5 passager.Cela est énorme.
@+Yacine.
