Le 175 consomme légèrement moins d'ailleurs que le 130/150 au vu de son couple supérieur de base.
Peut être le remettre d'origine et le vendre pour passer sur un DCI 175 ou un 3.5 V6 qui serait plus adapté à 7 personnes
Bonjour,pub2n a écrit : 06 nov. 2010, 17:48 La version française de cette doc est ici :
http://www.renault.com/SiteCollectionDo ... omplet.pdf
Salut Pierre Louis, il me semble que les sites comme Oscaro ou autres variantes peuvent te donner cette info avec ta plaque ou le VIN de ton Espace, autrement je dois pouvoir te renseigner si tu m'envoies ton immat en MPPilou_78 a écrit : 17 juil. 2026, 16:49Bonjour,pub2n a écrit : 06 nov. 2010, 17:48 La version française de cette doc est ici :
Je déterre le fil: ayant acquis la RTA de mon vaisseau, il m'est demandé de spécifier la version M9R-7xx ou M9R-8xx (E4 ph4 175ch BVA). J'espérais trouver quelques réponses dans le document mais le lien ne fonctionne plus.
Est-il possible de le retrouver le document en question par ailleurs ?
Merci pour votre aide!
Il suffit de comparer si le numéro de série gravé sur le moteur correspond bien au numéro enregistré dans la base de données du constructeur, en règle générale n'importe quel représentant de la marque a accès à cette info et pourra te le confirmer.guilhem a écrit : Hier, 10:33 Tu as demandé à la concession si ton numéro de série moteur correspondait a celui du châssiss ou as tu fait autrement ?
