soufflet d'amortisseur pour mon 2
Ancien
Finition : Alizé
Message non lu par Ancien »
Help j'ai démonter mes amortos qui fuit un peu et suis comme un ...j'ai pas penser aux soufflets! d'ailleurs je n'en vois pas de dispo sur les sites
Ou trouver ces fameux soufflet?
J'ai acheter des amorto trw neuf mais sans soufflet(mister auto)
Avez vous eu le cas d'avoir a les changer ?
De quelle modèles avez vous réussis pour les remplacer ou trouver des similaires qu'on peu mettre mon cousin me suggére clio 2?
Ya peu il a changer ceux de la voiture de sa fille il se souviens que...ce pourrait!
En R25 j'ai pas trouver.
par5
Re: soufflet d'amortisseur pour mon 2
Message non lu par par5 »
Mes amortisseurs avant avaient été fournis avec leurs soufflets de protection.
Avec les années ils se sont largement détériorés.
Le CT le signale sans plus.
J'ai cherché à les remplacer, mais sans dénicher le bon produit, j'y ai renoncé.
Beaucoup d'amortisseurs sont maintenant proposés sans soufflets,
il y a peut être eu des progrès sur les joints de protection et d'étanchéité sur la tige ? !!
Ancien
Finition : Alizé
ok merci c'est donc ainsi.
Sur la rta j"ai pas bien compris qu'il faut faire un trait pour qu'il soit positionner en façade et l'empilement je vais un peu me creuser pour que ce soit bien remonter avec cette plaque avec les trous asymétrique,le schéma est pas top.
Astronaute
Message non lu par Astronaute »
Salut à toutes et tous,
J'ai changé mes amortisseurs en décembre dernier (2025), cela faisait plusieurs années que la dégradation des soufflets était signalée au CT.
Pendant des années j'ai cherché une solution sans succès, et j'ai fini par en trouver en casse.
https://passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=40883
Cordialement,
Astronaute.
Ancien
Finition : Alizé
Et j'ai un toc toc conséquent quand je malmène un peu l'auto surtout virage a gauche me demande si ce serais pas la hauteur de la biellette de barre de "roulis"qui toucherer le triangle inférieur dû au réglage du pied d'amortisseur(j'ai remis la même cote mais voila si une" tite" différence de longueur d'amortos neuf)
Mis photo pour préciser ce que je soupçonne car j'ai pas beaucoup de hauteur ça touche presque.
J'ai vérifier les rotules et tirant de chasse silentbloc de la barre antiroulis enfin quasi tout ce que je pense,par contre j'ai pas trop vu le silent-bloc contre le châssis du bras supérieur du pivot mais me semble bien.
Dite moi.
