7PK1973 au lieu de 7PK1975
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th »
Je me suis précipité en achetant un kit courroie accessoire.
La courroie à 2 mm de moins .
Y a-t-il un réel danger pour la damper, la PAE ou les poulies alternateur et compresseur de clim.
Le galet tendeur est sensé régler la tension mais je me pose la question.
Y en a-t-il qui ont déjà remplacé par une 1973 ?
Celle montée est un 1975.
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: 7PK1973 au lieu de 7PK1975
Salut.
Franchement c’est quand même risqué…
2 mm c’est énorme y’a un risque,quand même donc un risque de destruction,surtension.
Le mieux renvoie là et recommande en une.
Si il y des références pour les pièces cela n’est pas fait pour rien,c’est comme jouer à la roulette russe barillet plein pour faire une image.
@+Yacine.
Yacine51350
Désolé j’avais lu cm par mm ;)théoriquement le tendeur va faire son job..;)
C’est infime 2mm.
Aucun pb, 2mm ne pose aucun pb.
Marco T
Année : 2005
Message non lu par Marco T »
Bonsoir, De mon côté j'ai mis 7pk1990 et ça marche nickel, c'est la seule qui était en stock chez karter cache-cache ce jour-là... je pense qu'il y a une certaine tolérance grâce au tendeur.
1990 je n'aurais pas monter, c'est 15mm de plus.
Le tendeur ne fonctionne plus dans sa plage optimale.
Yacine51350
Bonsoir.
+1 avec mon VDD..
Trop de risques..échauffements des galets,poulies,détente maximale,soucis de tensions immédiatement,risques de vibrations,patinage de galets….
Le tendeur,il bosse avec des contraintes et oscille pour amortir les à coups du moulin…
15mm sa change vraiment tous…
Un conseil démonte la courroie et quitte à payer plus cher chez un fournisseur physique près de chez toi (AD,Leclerc ou autres) parce que la si sa claque c’est pas 25€ que sa va te coûter…les choses serai pire sur autoroute avec ton espace chargé lancer à 140km.
@+Yacine.
