"Grognement" accélération supports moteurs ?
Bobinou
Message non lu par Bobinou »
Bonjour à tous, depuis quelques temps sur mon IV 2.0T (205000 KM) j'ai un bruit type "grognement" à l'accélération et aussi quand je monte et descend un dos d'âne à vitesse constante.
Rien en roue libre et rien à l'accélération à vide.
J'ai pensé aux supports moteurs, vous en pensez quoi ?
J'ai changé celui en haut à gauche derrière (quand on est face moteur) Image silent bloc déchiré mais le bruit est toujours là.
Comment vérifier les autres et où ils sont (j'ai vu le gros rond sous la coiffe en haut à gauche) mais pas le ou les autres.
Merci d'avance pour vos bons conseils
Support haut gauche.jpg (7.11 Kio) Vu 1521 fois
Espace I Tdx (Vendu avec regret ...)
Espace II 2.1 Td (Vendu aussi mais moins de regret)
Espace III Dci (Vendu avec joie)
Espace IV 2.2 Dci (toujours là avec son 3eme moteur ... Merci Monsieur Renault) (Ben il est parti à la casse, joint de culasse HS, les vitres qui ont laché les unes après les autres...)
Espace IV 2.0 T (Les sièges en cuir c'est tout pourri en été )
Re: "Grognement" accélération supports moteurs ?
Tu en as un en dessous à l'arrière du moteur, qui est aussi fortement sollicité en accélération, et après tu en as un au niveau de la distribution et un au niveau de la boite, mais ils sont plutot la pour soutenir le moteur plutot que l'empécher de basculer.
Et pour info, le type de support moteur que tu as mis dure rarement longtemps, car le gros silentbloc est juste maintenu pas pliage de la ferraille, mais finit par tourner :(
gege08
Message non lu par gege08 »
si celui coté distribution est le même que celui d'un 2.0 dci, il a tendance à s'écraser assez rapidement, j'en suis au deuxième
Bobinou
Merci beaucoup les gars, c'était bien celui côté distri (boule hydraulique) qui était affaissé et dur comme un caillou, la plaque alu frottait la partie métal du support. Avec le neuf le moteur est monté d'un bon centimètre et je retrouve la souplesse et silence légendaire.
g82g
Année : 2005
Message non lu par g82g »
J’ai le même problème et doit remplacer le support côté distribution. D’origine, 320000km, il a fait son temps. Ça n’a pas l’air sorcier, la pièce est commandée (Corteco) mais il me manque quand même une information. Je dois soutenir le moteur avec un cric. C’est con mais je ne sais pas où le positionner. Sous le carter d’huile ? Je ne risque pas de le casser ? Avec un tampon en caoutchouc, une planche ?
Merci d’avance pour vos retours
Greg
g82g: BMW Série 1 2010, Espace IV 2.0T privilege 2005, Yamaha YZF-R1 2006
gege08
je mets une planche sur la tête du cric et un polystyrène expansé sur celle ci, pour caler contre le carter d'huile
g82g
Année : 2005
Ok. Je vais tenter ta méthode, avec une planche.
gege08
le polystyrène extrudé est à la fois assez solide pour ne pas éclater avec le poids du moteur et assez souple pour absorber le poids.
la planche permet au polystyrène de ne pas s'enfoncer sur le support du cric et également de répartir le poids du moteur sur une plus grande surface
