Fuite d huile couvre culasse
Retrovyrus
Année : 1997
Message non lu par Retrovyrus »
Bonjour la team.
J ai un gros suintement d huile au niveau du couvre culasse.
J avais deja remarqué le huile autour de la gouttière pour le remplissage d huile moteur et aussi en face des injecteur.
Puis en faisant ma vidange récemment j ai remarqué plein huile sur le cache plastique sous le bocal de lave glace , mais en regardant de plus prêt, j en au aussi sur toute la partie arrière du bloc moteur , collecteur , durite etc... je me dis le joint du couvre culasse est vraiment mort.
Puis on me dit que ca serait l éponge de la bombonne du reniflard qui serrait bouchée d ou la surpression qui ferrait dégueuler le joint de couvre culasse.
Qu en pensez vous ?
Ca a l air d etre une vraie galère de sortie le collecteur d admission pour accéder ou couvre cullasse et au reniflard non ?
Merci a tous
Espace III 2.2 DT de 97' 297000km
C15 Hydride de 01' 287000km
Super 5 phase1 de 85' 193000km
Vive les vieilles :wink:
Retrovyrus
Année : 1997
Re: Fuite d huile couvre culasse
Voici quelques photo
Retrovyrus
Année : 1997
On voit pas tres bien mais ca brille de noir de partout , pas autour du reniflar par contre . Mais tout l arrière du bloc est remplis d huile
