compte tours
Re: compte tours
Bonjour Jean-Louis,
Il va te falloir déposer l'aérateur quand même !
Il faut que je te prenne des photos sur le mien, pour au moins accéder aux vis, je ne pourrais le faire que la semaine prochaine.
Très simple, au demeurant !
Juste démonter le bas du TDB, où se trouve les interrupteurs de degivrage/réglage en site des phares -4 vis-, retirer le tuyau d'arrivée d'air chaud dans la portière, retirer l'écrou qui maintient la "tortue" et lever délicatement le bandeau de tissu, et déboiter avec délicatesse l'aérateur après avoir retiré la vis de maintien.
La broche d'alimentation du compte-tours se situe un peu en contrebas, scotchée mais bien visible -jaune-
Bonne fin de journée.
Eric
takeo
Re: compte tours
Message non lu par takeo »
Merci Eric ..
Ne t'en fais pas ... j'ai tout remonté et je ne vais pas redémonter pour une ampoule grillée .. surtout sur un truc qui ne sert pas vraiment .. je l'avais installé juste parce que j'en avais trouvé un par hasard ..
J'ai démonté pour remplacer l'écran de ma caméra de recul par un Carplay, enfin plutôt un Android Auto .. Ce qui me permet d'avoir la caméra de recul, le gps, le téléphone, .. .. sur le même écran ..
