Infiltration d'eau, réglage portière conducteur
vick-le-geek
Message par vick-le-geek »
Je m'attaque à un nouveau problème sur mon Espace III : lorsqu'il pleut, de l'eau s'infiltre par le coin supérieur droit de la portière conducteur. En y regardant de plus près, j'ai constaté que l'arrière de la portière était légèrement affaissé par rapport à la ligne du pavillon.
Affaissement portière
J'ai voulu regarder le réglage de la portière mais évidemment ça n'est pas simple. Il existe un post sur le sujet mais je ne comprends pas ce que disent les forumeurs ! J'ai déposé le cache partant de la pédale d'embrayage et rejoignant le seuil de porte mais je ne vois rien pour régler la portière.
Démontage seuil de porte
Ayant aussi lu que les charnières de réglage étaient accessibles depuis l'intérieur de l'aile avant, j'ai démonté le pare-boue et regardé à l'intérieur de l'aile mais je ne vois rien à part deux agrafes vertes. Ça n'a pas été mentionné dans les discussions donc j'ai peur de les faire sauter.
Intérieur de l'aile avant
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à régler ma portière SVP ? Merci d'avance :)
vick-le-geek
Niveau en mécanique : Débutant complet mais désireux d'apprendre sérieusement
Renault Laguna 1.6 16V 2007 authentique 125 000 km (daily)
Renault Laguna coupé 2.0 dCi GT FAP 4 Control 2010 140 000 km
Jaguar XF 4.2 32V SV8 2008 240 000 km
Mercedes-Benz CLS 500 5.5 32V 2008 190 000 km (plaisir)
Citroën C5 3.0 24V 2004 exclusive 120 000 km (conjointe)
Renault Espace 2.0 16V 2000 RXT 270 000 km
5bar21
Re: Infiltration d'eau, réglage portière conducteur
Message par 5bar21 »
Pour régler la hauteur de la porte, je vous suggère de desserrer les boulons de la charnière inférieure (clé de 13 mm) et de soulever l'arrière de la porte — soit à l'aide d'un cric, soit avec l'aide d'une autre personne, car elle est assez lourde — puis de resserrer les boulons de la charnière.
Utilisez une bande de papier entre le joint en caoutchouc et la porte pour vérifier si l'espace est bien fermé.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
vick-le-geek
5bar21 a écrit : 08 oct. 2026, 19:02 Pour régler la hauteur de la porte, je vous suggère de desserrer les boulons de la charnière inférieure (clé de 13 mm) et de soulever l'arrière de la porte — soit à l'aide d'un cric, soit avec l'aide d'une autre personne, car elle est assez lourde — puis de resserrer les boulons de la charnière.
Bonjour, je réponds avec du retard mais je vous remercie beaucoup car votre conseil m'a beaucoup aidé. Le problème d'infiltration est réglé :?
