Remplacement des triangles de suspension... Euh, non ! Les Biellettes de B.S.... Finalement, coupelle d'amort (V6 RXT)
Re: Remplacement des triangles de suspension... Euh, non ! Les Biellettes de B.S. (V6 RXT)
Message par yves78 »
La tige centrale de l'amortisseur tourne et c'est pour cela que l'on met une clé allen au centre pour bloquer lors du desserrage de l'écrou.
Maintenant quand vous remontez l'amortisseur et le ressort assemblés. Il faut remettre un coup de clé aux 3 vis et l'écrou amortisseur véhicule sur roues. Tout se met en place avec le poids du véhicule (coupelle, butée etc ... ), ne pas hésiter à tourner le volant à droite et à gauche et remettre droit puis contrôler le serrage.
Message par EAime »
Coupelle commandée.
Espérons que la météo sera de mon côté la semaine prochaine ! :mrgreen:
Message par PeteTheCoyote »
EAime a écrit : 07 nov. 2024, 11:57 Coupelle commandée.
Salut Eric,
Je croyais que les coupelles ne se vendaient plus !?!
Sinon j'ai serré la tige du milieu et les 3 écrous, et depuis plus de claquement ...
Message par grostoto »
Les coupelles supérieures oui, mais pas les inférieurs..
Message par EAime »
PeteTheCoyote a écrit : 08 nov. 2024, 12:30
Salut Eric,
Salut Pete,
Les 3 écrous sont bien serrés, par contre la tige du milieu tourne dans le vide, me laissant à penser que le caoutchouc est exangue !
Dont acte ! :mrgreen:
Sigma
Message par Sigma »
grostoto a écrit : 08 nov. 2024, 14:27 Les coupelles supérieures oui, mais pas les inférieurs..
j'avais déja fait des recherches pour les inférieures, et j'avais vu une photo sur un site Russe:
un hangar plein de cartons identiques, certains étaient ouverts au premier plan: que des coupelles d'Espace 3!
Le gars a dû racheter le stock entier :roll:
Du coup y a plus rien chez nous, un comble!
Bin c'est normal que la tige tourne dans le vide... C'est la tige de l'amortisseur..
Il y a normalement une empreinte dedans pour la bloquer quand on sert l'écrou.
Message par EAime »
Bonjour à tous !
Coupelle d'amortisseur remplacée, et ce n'était pas du luxe !
La tige centrale tournait dans le vide, alors que celle de gauche, côté conducteur était bien bloquée.
Démontage sans trop de soucis, pour une fois (juste achat d'une clé coudée de 24 plus solide, celle en ma possession depuis moultes années, ex grand-père, ayant pliée sous l'effort de la rallonge), et constat d'une coupelle bien fatiguée.
Rien que de plus normal, d'autant que l'engin vient de l'Hérault, peu réputé, mais comme toutes les routes secondaires, voire principales, françaises, pour la qualité du revêtement (parfois, on se croirait un Russie, un jour de trêve), les côtés droits des suspensions prenant cher à chaque incursion sur le bas-côté.
Dans le kit fourni, également présent le roulement inférieur.
Dont acte, et le tout réglé en 2 heures, déplacement chez L-M compris !
Essai sur route demain.
Petit retour coupelles de seconde monte achetées sur internet pour Megane 2. Remplacement amortisseurs coupelles nettoyage etc .
Remontage sur véhicule serrage au couple des 2x3 vis, foirage 2 vis sur 3 première coupelle.
Gros questionnement pourquoi ???
Après analyse, il est sûr que serrer sur 2 filets et demi, ça ne va pas le faire. Je reprends ceux d'origines et celui restant à remonter et bin oui, il y a pas photo. Ceux d'origines ont des inserts sertis alors que les nouvelles sont taraudées à même la tôle de la coupelle.
Nous avons été obligé de remettre des écrous en dessous avec la place que vous pouvez imaginer ....
Bien les vendeurs, bref vérifiez avant montage la conception que cela ne vous lâche pas sur la route.
Re: Remplacement des triangles de suspension... Euh, non ! Les Biellettes de B.S.... Finalement, coupelle d'amort (V6 RX
Message par EAime »
Test routier effectué à l'instant, et c'est vraiment agréable ne ne plus avoir de bruit et claquements ! :D
Il me faudra faire faire une géométrie, quand j'aurais le temps.... :mrgreen:
takeo
Message par takeo »
Bonjour à tous ..
Ce matin mon Espace est passé au CT ...
défauts mineurs relevés :
- un anti brouillard mal réglé :P
- un peu de jeu dans un silentbloc de triangle à droite ..
J'aimerais bien changer les triangles avant d'être trop vieux pour le faire .. le vieux c'est moi pas le triangle :mrgreen:
Y a t-il une marque à privilégier ?
Merci pour vos conseils
Bonne soirée
Jean-Louis
5bar21
Message par 5bar21 »
J'ai constaté qu'il est bien plus économique de se contenter de remplacer les silentblocs, mais j'ai la chance de disposer de l'outillage nécessaire.
Le silentbloc avant est le plus facile à remplacer, car on peut utiliser une douille de grande taille pour l'extraire ; en revanche, le silentbloc arrière, en raison de sa forme, nécessite une entretoise fabriquée sur mesure.
J'ai également remarqué que la conception d'origine des silentblocs (héritée de la Laguna), avec ses renforts métalliques transversaux, est bien plus résistante que les modèles entièrement en caoutchouc actuellement vendus comme équivalents.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
takeo
Message par takeo »
Ma Laguna de 1994 est en train de pourrir dans mon jardin avec 320 000 km et ses triangles d'origine :D
Je pourrais peut-être les récupérer pour l'Espace :P
Bon je n'ai pas envie de me lancer dans la réfection des triangles .. j'aimerais trouvé quelque chose qui tienne au moins 60 000 km ..
5bar21
Tout d'abord, les triangles de suspension de la Laguna ne sont malheureusement pas interchangeables avec ceux de l'Espace ; leurs dimensions diffèrent.
Quant à trouver une pièce capable de durer au moins 60 000 kilomètres, il est difficile de donner un conseil. De nos jours, la quasi-totalité des triangles neufs sont équipés, à l'arrière, de silentblocs en caoutchouc dont la conception est médiocre.
Sur mon propre Espace, j'ai dû les remplacer après seulement 20 000 kilomètres.
Certains triangles, plus onéreux, sont assortis d'une garantie de cinq ans ; toutefois, à moins qu'un membre du forum ne puisse confirmer leur durabilité, je ne peux, pour ma part, rien recommander en particulier.
C'est la roulette russe !
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
takeo
Message par takeo »
Merci ...
Et quels silentblocs montes tu sur des triangles? ..je peux peut-être faire refaire les miens si je peux trouver des silentblocs de bonne qualité.
Bonne soirée
JL
5bar21
Pour l'arrière, correspondant à la référence Renault 7700824042, je privilégie les modèles suivants :
Borg & Beck BSK6113 (ou First Line FSK6113 – il s'agit de la même entreprise)
Metalcaucho 02663
Reinhoch RH14-2006
Tous ces modèles devraient comporter des bandes métalliques transversales.
Pour l'avant référence Renault: 7700822503
FEBI 09386
Metalcaucho 02664
Reinhoch RH14-2038
J'utilise une tige filetée M12 de 30 cm, accompagnée d'entretoises adaptées, d'une douille de grande taille, etc. L'extraction des silentblocs peut s'avérer difficile s'ils sont fortement rouillés.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
takeo
Message par takeo »
Merci 5bar21 pour tous ces renseignements ..
Sur le site d'Autodoc ils me disent que le Borg & Beck BSK6113 et le Reinhoch RH14-2006 ne sont pas compatibles avec l'Espace
Je pense que tu en profites pour remplacer la rotule de suspension ..
Bonne soirée
Jean-Louis
5bar21
Autodoc vous dira le contraire, car ces pièces ne figurent pas comme équivalentes à la référence Renault 6025311529. Je peux pourtant vous assurer qu'elles sont compatibles.
J'ai moi-même remplacé mes rotules ; ce n'est pas une opération facile.
Elles sont montées très serrées (emmanchées en force). J'ai dû utiliser une masse très lourde pour les désolidariser des triangles, puis pour insérer les nouvelles.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
5bar21
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Message par SAHRO »
Par contre les rotules ne se remplacent qu'une fois.De mémoire les deuxièmes monte ont une encoche pour les repérer.
Je confirme que les silentbloc arr de triangle avec les renforts en metal se montent et pour moi en melalcaucho ils ont très bien tenu.
5bar21
SAHRO a écrit : 31 oct. 2026, 13:36 Salut
À ma connaissance, seules les rotules de rechange fournies par Renault possèdent une encoche d'identification. Celles d'autres fournisseurs de pièces détachées n'en ont pas.
Celles que j'ai utilisées (FEBI) n'en ont certainement pas.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
le mien pour remplacer ces rotules c'est l'outil spécifique (sur ebay, un bon billet de 100e)
5bar21
grostoto a écrit : 31 oct. 2026, 19:11 le mien pour remplacer ces rotules c'est l'outil spécifique (sur ebay, un bon billet de 100e)
J'ai fabriqué mon propre outil en utilisant des plaques d'acier de 12 mm d'épaisseur ainsi que des boulons et des entretoises M12 grade 10.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
takeo
Message par takeo »
Je crois que finalement je vais acheter des triangles complets, pas me lancer dans la réfection des existants ..
Je ne sais pas trop quoi acheter .. j'ai lu que les TRW et les MOOG seraient corrects .. Est ce que quelqu'un a de l'expérience?
Bonne journée
Jean-Louis
