Apres quelques recherches, aucun sujet sur ce message affiché sur l'espace 4 173ch DCI 2.0.
Apres un montage hasardeux d'extension d'ampoules sur le plafonnier arrière, je suppose que 2 fils se sont touchés faisant un court circuit.
De fait, les 3 plafonniers sont OFF.
>le fusible F5 est ok
>au redemarrage, le systeme de navigation s'est mis en reset (comme lors d'un debranchement long de la batterie)
>au demarrage, ce message "eclairage auto a controler" s'affiche
>passage valise bluetooth = RAS
1ere supposition : le calculateur UCH à pris un jeton (Unité Centrale Habitacle).
autres?
avez vous eu ce cas à gérer ? vu ce message ? si c'est l UCH, ce defaut se reset-il avec une valie clip ? faut il le changer ? si oui, quid de la reprogrammation de la carte main libre ?
merci d'avance de votre "eclairage"
