Comment rabaisser l'ensemble moteur - BV sur E3 V6 ?
vick-le-geek
Message non lu par vick-le-geek »
J'essaie actuellement d'abaisser le groupe moto-propulseur de mon E3 V6. Je dispose du manuel d'atelier et la procédure recommandée pour le faire est la suivante :
J'ai déjà démonté la barre de reprise de couple en bas du moteur et mon blocage se trouve au niveau du point de levage sur le moteur. En effet je n'ai pas l'outil préconisé (Mot. 1390) et je compte utiliser deux crics à la place. Je vois à peu près où placer le cric sur la BV. Sur le moteur par contre, où pensez-vous qu'il faille placer le cric ? Certainement pas au niveau du carter. Le seul emplacement auquel je pense est le support de cardan comme indiqué sur la photo ci-dessous. Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous :D
Niveau en mécanique : Pas trop mauvais, juste un peu
Laguna 1.6 16V 2007 authentique 165 000 km (daily)
Laguna 2.0 dCi 2006 initiale 160 000 km
Laguna coupé 2.0 dCi GT FAP 4 Control 2010 140 000 km
XF 4.2 32V SV8 2008 240 000 km
CLS 500 5.5 32V 2008 205 000 km (plaisir)
C5 3.0 24V 2004 exclusive 160 000 km (conjointe)
Espace III 2.0 16V 2000 RXT 284 000 km (à vendre)
Espace III V6 24V 2000 250 000 km rallongé
Re: Comment rabaisser l'ensemble moteur - BV sur E3 V6 ?
je pense que c'est un peu trop sur le coté le support de palier (trop déporté coté distribution).
sur l'image renault, j'ai l'impression qu'on est plutot sur le support de la biellette de reprise de couple.
l'ensemble est assez bien équilibré, la boite 4HP20 étant assez lourde (si toutefois on parle bien du V6 PR, pas du prv).
vick-le-geek
grostoto a écrit : Hier, 19:06 salut
Merci beaucoup, je vais essayer ça ! Effectivement il s'agit du V6 PR couplé à la boîte 4HP20.
