Volets de climatisation - Plus de dégivrage parebrise ni de chauffage conducteur
patpauoli
- Finition : Initiale / Paris
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
Bonjour.
Je n’ai quasiment plus de dégivrage parebrise ni de chauffage ou froid côté conducteur.
A priori c’est un problème avec les actionneurs des volets de climatisation.
Il semble incontournable de déposer le tableau de bord pour les remplacer.
Quelqu’un a déjà eu l’occasion de déposer le tableau de bord ?
Merci par avance pour vos réponses.
ledavidcom
Re: Volets de climatisation - Plus de dégivrage parebrise ni de chauffage conducteur
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
ledavidcom
En plus il faut commencer par la console centrale,
Alors oui, il y a une tartine a gérer
Dialo parle de commencer par les deux portes
ledavidcom
Les instructions renault
ledavidcom
Jamais fait perso
C'est ma hantise, fait sur le 4
Un gros truc
Un gros truc
patpauoli
Je pense pouvoir le faire sans tout démonter donc sans purger.
C'est derrière l'écran central.
Je droit uniquement remplacer les moteurs de commande des volets de répartition des flux d'air.
J'essaie de trouver des photos avant pour voir si je pourrait y accéder, sinon j'en ferais au démontage.
Je suis tombé sur ces vidéos en cherchant :
https://www.youtube.com/watch?v=tWSgt3dith4
ledavidcom
Oui, en allant changer le filtre d'habitacle (déjà c'est du sport)
on voit le gros bloc
De la a changer les volets ou les moteurs .....
Les purges c'est pour démonter le bloc
Tu n'en as pas besoin
ultrapsg
- Année : 2020
Bonjour à tous ,
Une question justement qui concerne la climatisation.
Savez-vous où se trouve le capteur de température de l’évaporateur ?
Merci par avance comme je vois que vous avez accès à diaglogys.
Espace 5 phase 2 2.0 BLUEDCI 200 FAP INITIALE PARIS Juin 2020
ledavidcom
Alors pas de sonde de température, une sonde de pression en 12
Par contre en 14 tu as les moteurs
ultrapsg
- Année : 2020
Bonjour David,
Merci pour ton image.
Sais tu comment on y accède ?
ledavidcom
C'est ca le truc
Très dur d’accès
En plus tu parles d'une panne que personne n'a eu
Ces volets sont plutôt stables
Du coup avant de te lancer, vérifies bien tes fusibles, tous, même ceux qui ne paraissent dans aucune doc
Sur la platine intérieur, très haut, il y en a une bonne quinzaine, presque invisibles
Une autre question peut être bête, Tu as changé le filtre habitacle?
Juste lui peut se boucher t'as pas idee
Très dur d’accès
