Prise 12v dans coffre coté gauche tout pres du hayon pas de courant
La prise accessoire 12V (forme allume cigare) qui se trouve dans le coffre de mon grand espace 4 initiale 2.0 dci 173cv de 2006 ne fonctionne plus. J'ai vérifié la fiche de connexion avec mon multimètre, pas de jus, avec ou sans contact, même moteur tournant.
Par contre celle un peu plus loin dans le vide poche arrière (12v après contact) fonctionne. Elles ne sont pas montées en série.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci d'avance pour toute infos
G.Espace IV 20. dci 175cv 07/2006 -175000 kms
Djak
Re: Prise 12v dans coffre coté gauche tout pres du hayon pas de courant
Bonjour, regardes les fusibles F23 et F24 dans la boite à fusible sous le vide poche du tableau de bord derrière le volant.
Scénic 2 1.9dci
Scénic 2 1.9dci
Merci Djak pour ta réponse; peux-tu être plus précis sur l'endroit où se trouvent ces fusible; je ne connais que la boite à fusible qui est au niveau du TB, en haut à gauche, avec une trappe et dont l'accès est une misère!
Djak
C'est de celle ci que je parle
Scénic 2 1.9dci
Scénic 2 1.9dci
- gege08
les deux allume cigares doivent être sur deux alim différentes, quand j'ai acheté le mien aucune des deux ne fonctionnait et j'avais deux fusibles hs.
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
Regarde si la prise est branchée, sur le mien elle ne l'était pas
- gege08
il y a deux fusibles pour les deux prises AC, quand j'ai acheté le mien, les deux ne fonctionnaient pas, et j'ai trouvé deux fusibles HS dans la boite sous le vide poche conducteur (ah, si je tenais le con qui, n'a pas fait sauter le pont
, mais a mis des fusibles aussi difficilement accessibles)
Commodo
Bonjour, les numéros cités plus haut diffèrent (F22, F23, F24), teste donc toute la boîte sous le vide-poches. Branche un chargeur sur la prise du coffre, contact mis, et mesure aux deux bornes de chaque fusible. Un fusible coupé donne 12 V d'un côté et 0 de l'autre.
