seconde clef transpondeur a copier?
- Ancien
- Finition : Alizé
Bjr a vous .
Dit voir troublouse j'aimerai une seconde clef transpondeur pour mon 2(j'en au qu'une):j'ai éventuellement 2 clefs transpondeur de 2 autre espace 2,puis-je en adaptée une.
Le bout rentrant no soucis.
Commodo
Re: seconde clef transpondeur a copier?
Salut. Sur l'Espace II, l'anti-démarrage vient souvent de la télécommande IR, pas d'un transpondeur, comme troublouse et Astronaute l'expliquent dans « Clé Télécommande IR ». Une clé d'un autre II ne démarrera pas la tienne sans accorder son code (circuit TEA5500) à ton récepteur. Ouvre ta clé pour voir s'il y a une diode IR ou une puce carrée séparée, Astronaute détaille le recodage.
- Ancien
- Finition : Alizé
Ma clef fonctionnelle actuelle est identique aux clefs qui sont en photos ci dessus c'est pas cela que tu demande?
D'après ta signature, ton 2 est un diesel. Là dessus, la télécommande sert juste à actionner le relais de commande des moteurs de porte (du moins, c'est comme ça sur mon Cyclade bas de gamme).
L'autre solution, c'est de remplacer le récepteur d'origine par un récepteur radio chinois 12v, et d'utiliser les télécommandes radio comme porte clé. Comme ça, tu ne t'embêtes plus à viser le capteur infra-rouge. Ca fait moins années 80, quand on voyait tous les heureux possesseurs de ce gadget tentant d'ouvrir les portières après 10 tentatives ratéees
Avec une version radio, tu ouvres et fermes la voiture à 10m de distance sans sortir les clés de la poche.
C'est ce que j'ai eu sur la mémère pendant 20 ans avec le boitier Texalarm que j'avais ajouté. Je n'ai jamais utilisé la clé infra-rouge d'origine.
J'ai viré l'alarme après plus de 20 ans, elle a fini par tomber en panne.
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
Astronaute
- Année : 1993
Salut à toutes et tous,
Salut Ancien
Salut pp_nd
Si vous allez sur ces articles vous pourrez trouver des éléments à ce sujet.
viewtopic.php?p=51476&hilit=Astronaute+Plip#p51476
et
viewtopic.php?p=506594&hilit=Astronaute ... es#p506594
Le numéro que l'on trouve dans les plips est le numéro de codage-décodage du TEA5500.
En général imprimé sur un petit papier jaune, les cinq premiers chiffres représentent le code du plip.
Si on n'a pas le numéro, à 5 chiffres, on peut le trouver en regardant le codage en dur sur les entrées du circuit de codage qui peuvent être au +, à la masse ou en l'air (pas connectées)
Il es possible de faire un double en mettant le même code, il faut recréer les mêmes pistes que sur l’original.
Ce n'est plus possible avec les modèles plus récents car le code est flashé sur la puce et il faut un logiciel spécial pour cela.
De la même façon, on peut recoder le récepteur pour l'adapter à une clé dont on connaît le code (en cas de perte de l'originale.
Par contre je n'ai travaillé que sur les modèles sans alarme, je ne sais donc pas si les plips des modèles d' Espace 2 avec alarme sont identique ou différents.
Sinon, pp_nd , ce n'est pas toi qui cherchait une liseuse comme celle çi ? J'en ai deux sans les lampes, et celles de mon véhicule sont en état, en plus cela fait une éternité que je n'ai pas eu de passager arrière de nuit.
Cordialement.
Astronaute.
Salut Ancien
Salut pp_nd
et
Cordialement.
Astronaute.
- Ancien
- Finition : Alizé
Ah que merci! "comme jauni"
Le forum me manquer affichage difficile et il n'y avait plu personne snif!
Je vais aller voir les explications et les comprendre.
Non c’est pas moi pour les liseuses.
Astronaute
- Année : 1993
Salut Ancien, j'espère que ça va marcher.
Oui, la liseuse c'est pour pp_nd, c'est ce que j'ai marqué au dessus de la photo.
Cordialement.
Astronaute.
Cordialement.
Astronaute.
Commodo
Salut. Avant de recoder, essaie une des clés donneuses sur ton Alizé. Sur certains diesel le plip ne commande que les portes, elle pourrait démarrer telle quelle. Sinon compare le code à 5 chiffres des deux clés, papier jaune ou pistes, comme dit Astronaute.
