Mon Espace IV 2l dci 150 2012
François14
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
finition : 25 Th
Année : 2012
3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
Finition : Zen
Année : 2012
Bonjour boujour,
Après un grand espace 3 2.2dt de 2000 (viewtopic.php?p=262489#p262489)
Puis un espace 2 de 1995 sauvé de la casse in extremis (viewtopic.php?p=532686#p532686)
Voici qu'un dimanche matin de Janvier, mon voisin s'arrête à ma hauteur devant les boîtes aux lettres et me dit :
voisin : "Je vais vendre mon espace, ça t'intéresse ? le tien il doit avoir au moins 20ans"
moi : "Ah oui il a 30 ans, tu le vend combien ?"
voisin :"6000 euros"
Il est de 2012 à 170000km un 2l dci 150 un 25th Anniversaire à priori,
Dans la foulé quelque photos de mon Espace 2
Il est beau quand même 8) une annonce sur lbc à 3200 je vois qu'il y à du monde d'intéressé donc je retourne voir mon voisin dans l'après-midi et lui dit banco.
Me voici donc une semaine plus tard avec un renplaçant de 17ans plus jeune.
Quelques bricoles à revoir donc certaines déjà résolue mais propre dans l'ensemble et avec un historique d'entretien sérieux.
Donc voilà 31 ans célibataire sans enfant sans enfant et déjà 3 Renault Espace :D
Dès que la météo est plus clémente, je le nettoie et vous fais quelques photos :)
Modifié en dernier par François14 le 21 févr. 2026, 10:48, modifié 1 fois.
Espace II 2.1 td 1995 Vendu en Janvier 2026 à 210 000 km Il part pour de nouvellss aventure
Espace IV 2l dci 150 phase 3 25th anniveraire 2012 190 000 km
Espace IV 2l dci 150 phase 4 Zen 2012 250 000 km
Re: Mon Espace IV 2l dci 150 2012
Tu n'es pas le seul à souffrir de cette maladie :wink:
Il n'y a que le nombre de projets que j'ai déjà en cours qui m'empêche de jeter mon dévolu sur d'autres Espaces.
François14
finition : 25 Th
Année : 2012
Finition : Zen
Année : 2012
Toujours aussi polyvalent nos Camion :D
Et il y a 10ans :
je change pas trop :mrgreen:
François14
finition : 25 Th
Année : 2012
Finition : Zen
Année : 2012
j'ai regardé par curiosité le poids tractable de l'espace 6 : 1600 kg :( ,
Bon je pourrai encore changé pour un 5 dans quelques années le 2l dci 200 peux encore tracter 2000kg
J'ai comme un doute que les boîtes double embrayage qui équipent le V supportent de tracter grand chose :)
François14
finition : 25 Th
Année : 2012
Finition : Zen
Année : 2012
Hello !
Quelques nouvelles du Gros, il se porte très bien. La géométrie variable du turbo arrive à se dégripper.
Mais j'ai été faible, j'ai trouvé un petit frère sur LBC 900 euros, je n'ai pas pu résister.
Bon j'ai un peu de travail à faire dessus !
François14
finition : 25 Th
Année : 2012
Finition : Zen
Année : 2012
Hello !
Petit retour du dernier arrivé (phase 4 de sept 2012 avec le moteur M9R 858) , le problème principal était un défaut de pression carburant (code défaut 0002F6 et 0089F6).
Avant de l'acheter un garage avait changé le détendeur (BOSCH 0 281 002 800) et le capteur de pression carburant (HERTH 70669509 :roll: ).
J'ai par la suite testé de changer la pompe de gavage par une occasion et changé le régulateur ZME sur la pompe HP (BOSCH 1 465 ZS0 003) toujours le même problème.
Avant de suspecter les injecteurs (ils ont 3 ans) ou la pompe HP, un détail retient mon attention : quand je réalise des essais routiers, le moteur tourne très bien même avec le voyant moteur et "problème injection". Sur un trajet de 70km en tapant bien dedans consommation moyenne à l'ordinateur de bord 5,5 100/km :shock:.
Je fais mes recherches, quelle info est utilisée pour faire ce calcul et le capteur de pression carburant en fait partie. De plus, le retour du capteur à l'arrêt 0.3V alors que normalement 0.5V (testé sur mon autre espace et le Koléos). Je contrôle le faisceau du capteur qui peut être défaillant (masse ok et 5v sur les 2 autres tout est OK).
Je commande un capteur de pression carburant BOSCH 0 281 006 187 problème résolut :D
Pourtant le HERTH était bien un modèle compatible, mais rien de mieux que de l'origine.
Bonne Journé
François
