Remplacement du radiateur d'habitacle
Olive21
Message par Olive21 »
Je dois changer le radiateur d'habitacle, et il semblerait que ce soit la misère, il faut tomber le tableau de bord :x . Bon, j'ai bien trouvé le tuto sur le site (au demeurant excellent ! :D ).
Cependant, un copain mécano m'a dit que sur les vieilles voitures, certains garagistes ne s'em...bêtent pas, et découpent au cutter la partie basse de la console (le minimum, quoi).
Vu l'age de mon espace, je pense que c'est une excellente idée :!: Que de temps gagné en effet... Et puis au remontage, des coup de rivet placés judicieusement, pour que ce soit le plus discret possible, et hop ! 8)
Ma question est : s'il y a des pros ayant déja gagné du temps comme ça, OU est-il le plus judicieux de découper :?:
En vous remerciant,
Olivier
Re: Remplacement du radiateur d'habitacle
Message par pontiac »
Tu peux le sortir sans enlever la planche de bord... tu enleves le coté de la console coté passager et tu y as accés = pas beaucoup de place mais faisable...
Olive21
Ok, fait sans probleme en une heure. on a démonté la boite a gant, et la, en tirant un peu, on a le radiateur. Pas besoin de tomber le tableau de bord !
Olivier
Espace 2 2,2i essence RXE
Année : 1991
Kilométrage : > 260 000 kms
