salut chers causmonautes,
ça ma'arrive quand ma voiture est chargé et penché, en passant sur des chemins dégradés j'entend le son des petits battements au niveau d'essieux arriére, j'ai trouvé que le tuyau d'echappement touche le cercle qui l'entoure à l'essieux seulement quand la voiture est chargée,est ce normal sur l'espace 2 svp?
est ce normal sur l'espace 2 ?
espace boy
Re: est ce normal sur l'espace 2 ?
Que le pot touche QUE quand tu est chargé je vois pas le rapport vu que le tube est independant... par contre que les silent-blocs de maintien du silencieux ou tube soit usés là ok, j'ai ce phénoméne en ce moment en charge ou a vide a un certain regime j'ai une vibration a l'arrière et au même endroit que toi justement dûe au dernier silent-bloc du silencieux HS....
- fuegospace
J'avais également une vibration du à ce passage du tube dans ce cercle.
J'ai recyclé un vieux silent bloc comme sur les photos il y a déjà quelques années et ça n'a pas bougé.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 110 ch 1991 224000 km
Renault Fuego Turbo Essence 132 ch 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 ch 1993 88000 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 ch 2000 136000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 ch E85 2023 18000 km
Franck
espace boy
salut,
merci infiniment fuegospace,j'avais la meme solution dans ma tete mais j'étais pas sure si ça va marcher ,maintenant tu m'as donner le feu vert pour s'attaquer à ce probleme qui est génant ,merci
