panne injection? Ou egr?
pollux02
Message non lu par pollux02 »
Salut voilà mon problème sur laroute des vacances après avoir fais le plein mon camion c est mis a fumer noir impossible de dépasser le 90km/h
cela pendant plus de 500 kms dans les descentes sa aller mais monter grosse galère arriver a bon port j ai démonter l egr pas très sale et en position ferme je pense la condamner penser vous que se soit le problème j oublier
pendant le problème consommation de gas oil excessive
10l/100kms
coïncidence après avoir fais le plein
après avoir demarrer le voyant w et service s allumé mais pas pendant la conduite
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Bonjour Pollux
Quelques questions pour nous éclairer :
T'as pas de message d'erreur au TDB ?
Tes filtres ont éte changés quand ?
Ton carburant, c'était quoi ?
T'as fait le plein avec ta carte, c'est quoi le code ?
Selon la situation et tes réponses, je pencherai pour un injecteur ou un filtre GO colmaté (parce que bien plein de cochonneries de grande surface)
PS: pour la dernière question, c'est pour mes honoraires :lol: :lol:
pollux02
salut alors message d erreur oui sa seconde après demarrer lesigle ww et service après. S éteint et se rallume plus
le gazoil venait d une vieille station en espagne
les filtre ont été changer il y a 3000 kms
la voiture marcher très avant les premier 400 km
et aussitôt sorti de la station les problème ont commence
j ai pris un nettoyant injecteur unpeu plus tard que j ai mis dans le réservoir la je v condamner l egr et remettre le plein degasoil
Je pense que le mieux est d'attendre l'effet du nettoyant injecteur et un ou deux pleins dans des "bonnes" stations.
Après on pourra plus incriminer les injecteurs (au pire un passage par une valise dans un centre auto ou chez un garagiste sympa pour voir le code erreur).
Si injecteur HS, va plutot voir un diéseliste ;)
oliv_77
Re: panne injection? Ou egr?
Message non lu par oliv_77 »
il faut mettre la dose en nettoyant injecteurs !
j'en mets 2 a 3 flacons tout les 2 à 3 mois ! 1 favons étant donné pour 20 a 40 litres de GO !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
pollux02
salut oliv alors je viens de remonter l egr avec la modif décrite par alex je viens d essayer plus d erreur au tdbord la pêche comme avant demain je referai le plein et ferai un essai plus long. Faut qu'elle marché nikel ce wend de la galice je v en andalousie a80 sa va pas le faire
pollux02
:P
salut tous le monde j ai donc condamner l egr façon alex90 merci pour son topic
après un essai de 50kms plus de code erreur au tdb la pêche comme avant pas de fumée lundi je descend en andalousie pas a 80 km/h j espère 8)
Longue vie au forum
titi93
Message non lu par titi93 »
super pollux bon week end :wink:
pollux02
salut tous le monde l egr ne ma plus poser de soucis j en ai un autre mon camion manger j'usqu a présent 1l d huile maxi pour 1000kms
mais depuis qq jours c beaucoup plus quand je pousse sa a l'air de fumée bleu au demarrage aussi par l echapement et le hayon est tacheté d huile vous pensez a quoi
il faut que je rentre d espagne environ 1000kms a faire
:idea: Ton moteur se transforme en friteuse, c'est pas bon du tout ..... cela sent le sapin pour ton moteur :oops:
1 litre pour 1000 kms :roll:
Combien a t-il de kms :?:
A moins que cela soit ça:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=8232
Ce serait une chance pour toi :wink:
pollux02
salut jusqu' a présent je n aval pas une goutte d huile sur mon moteur et la j entroue au niveau du cache culbuteur le moteur a 193000 kms je vais essayer de rentrer comme sa 1000 kms a faire
pollux02
sa y est je suis rentrer ma voiture ma lache a 200 bornes de chez moi verdict le turbo hs j ai plus qu a aller la chercher sur un plateau l assistance nous a rapatrier mais na pas voulu rapatrier le vehicule jusqu a chez moi
