salut à tous,et bonne rentrée........
j'ai déja posé un topic à ce sujet et pas de réponses...
les ventilos de refroidissement du radiateur ne se mettent pas en marche même le moteur chaud
espace3 2.0 rxe année 98 182000kms
merci de votre aide
djé
ventilo ne se met pas en marche
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut,
j'ai eu le même problème.
quand je mets la clim ils se mettent en marchent sinon ils ne se déclanchent pas.
vérifie ta sonde qui se trouve sous le radiateur.
car moi les fils de la sonde étaient coupés dans la gaine.
=> radiateur hs
=> radiateur hs
Re: ventilo ne se met pas en marche
merci de ta réponse
sais-tu où se trouve la sonde du ventilo
merci à+
merci à+
- finition : 25 Th
- Année : 2011
quand tu regarde ton espace de face, elle est en bas à droite de ton radiateur principal.
ou sur la rempe de distributeur d'eau sur le coté droite du moteur entre la boite et le moteur...
il y a plussieur sonde dessu...
a plus
sinon verif ton ventilo si elle n'est pas HS
a plus
