prob ESpace II
médoc
prob ESpace II
Message non lu par médoc »
bonjour, j'ai un souci avec mon espace 2 de 200000 kms, j'explique : des fois quand je laisse ralentir l'espace il vien t a caler,il fume gras, démarrages difficiles (une fois pour amorcer, 2eme pour demarrer), j'avais des bulles en amont et aval de la pompe d'amorçage, donc j'ai changé + les durites ;quand je mets de l'avance il fume blanc, quand je lui met du retard il fume noir(normal) et je trouve qu'il tire pas comme il faudrait(comparaison avec mon espace 1).autrement il consomme pas d'huile(comme un turbo) pas d'eau, j'ai demonté le reservoir pour controle(RAS)
donc si vous avez des idées je suis preneur perso j'ai pensé a electrovanne ? (peut etre pas ouverte a fond) capsule de turbo ?
Re: prob ESpace II
T'inqiete c'est normal !... le II fait 200Kg de plus que le I c'est pas grand chose mais pour un moteur de seulement 88cv c'est beaucoup !....
médoc
j'y ai pensé a ça, donc j'ai essayé a vide sans les sieges, ni meme la roue de secours et ça change pas grand chose.
tchang
Re: prob ESpace II
Message non lu par tchang »
déja il faut que tu change ta membrane de la pompe d'amorcage (pour les bules)
puis vériff les bougie de prechauffage pour la fumee
sinon veriff les gros tuyo apres le turbo pour la peche...
puis sinon veriff la capsule LDA qui se trouve sur la pompe a injection...
véiff si ton dépard a froid marche bien aussi...
non pas de probleme d'electrovane sinon elle ne démarrait pas :wink:
tien nous au jue :wink:
médoc
[quote="tchang";p="55234"]
salut, donc la pompe est neuve, bougies de prechauf verifiées, durites turbo vérifiées aussi, par contre la capsule LDA elle sert a quoi?
tchang
Re: prob ESpace II
elle cert a enrichire l'_injection quant le turbo fonctione...
sinon le turbo soufle pour rien...
donc pas de peche , c'est comme un atmo... :wink:
Re: prob ESpace II
mac
Message non lu par mac »
salut les mecs j'ai le même prob je n'ai pas du tout de pêche grosse fumé noir comme médoc aider nous svp merci.
[quote="mac";p="55345"]salut les mecs j'ai le même prob je n'ai pas du tout de pêche grosse fumé noir comme médoc aider nous svp merci.[/quote]
Ca fait 4° voir 5° fois que tu poses la question depuis le 12 aout !... :roll:
Avant tout passage par la case Presentation ( toi et ton Espace type et année ) puis vois a la fonction recherche... sujet abordé plusieurs fois...
médoc
Re: prob ESpace II
[quote="tchang";p="55336"]elle cert a enrichire l'_injection quant le turbo fonctione...
donc pas de peche , c'est comme un atmo... :wink:[/quote]
alors des news !!!
donc hier (entre 2 au taf) demontage de la DLA, et ben c'est normal que ça marchait pas, elle etait pleine d'huile, ça a du jamais etre nettoyé, bref nettoyage et essai, on sent le turbo (avant non).... bien,
par contre toujours mon bleme de calage, donc changement bougies de prechauf (elles etaient vieilles mais pas critique), tant que j'y suis filtre a air. et re essai et ben ça marche mieux certes mais toujours le meme probleme, et ça fume toujours quand j'accelere.
j'ai remarqué un truc, quand j'accelere progrssivement il fume blanc (consomme pas d'eau, ni d'huile) et quand je suis en reprise (acceleration + franche) il fume noir.
le bleme est que quand je le laisse ralentir tous seul, soit il boite ,soit il boite et cale. meme des fois ,quand il cale pas il peut avoir un ralenti instable.
mes conclusions : soit j'ai un injecteur qui délire ( a savoir lequel?) soit la pompe fait tilt, car lorsqu'il boite au ralenti, j'ai l'impression qu'il y a un cylindre qui est a la traine.
vous en dites quoi?
médoc
alors j'ai essayé de recaler la pompe, ça fume moins!!!!!
par contre j'ai toujours le probleme de calage,
ça va finir au briquet cette histoire ( LOL)))
médoc
des news de mon Space !!
j'ai changé la pompe a gasoil, corps fissuré en dessous et sur les platines de serrage, 1 dent de décalage(c'est pour ça qu'en mettant de l'avance ça changer pas grand chose), vais la demonter pour autopsie.
et c'est pas fini, courroie de distri monté a l'envers, silents blocs moteur G hs.
donc c'est parti pour un kit distri complet+ silents blocs neufs+ jeux soupapes.
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
La courroie de distri n'a pas de sens quand elle est neuve, c'est juste pour avoir les reperes de montage
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
titi93
Message non lu par titi93 »
la courroie a un sens de rotation
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
Re: prob ESpace II
+1 avec Romop
Pas de sens a part pour celui qui veut vraiment suivre les flêches !!... :lol: :lol: a partir du moment qu'on s'attaque a faire SA distri c'est qu'on sait dans quel sens tourne un moteur.. NON ???
[quote="médoc";p="64099"]des news de mon Space !!
A+[/quote]
Pour fissurer elle a dû etre serrée comme un malade ( c'est de l'alu ) çà doit donc tourne rond maintenant !...
bernard
Re: prob ESpace II
Message non lu par bernard »
Il faut savoir que lorsque la courroie de distribution au PMH du cylindre 1
Que les 3 repères de la courroie correspondent parfaitement à ceux
des 3 pignons
Pour que ces 3 repères à nouveaux à ces 3 reperes de pignon il faut peut etre une soixantaine de tours de vilebrequin donc ATTENTION
Je suis très étonné qu'avec une dent de décallée au niveau de la pompe à injection
le moteur arrive à démarrer j'ai déja callé des pompes au comparateur et ont tourne tres peu la pompe pour faire le bon callage hors le decallage d'une dent (en realité
1 creux et un plein) est bien supérieur en degré
médoc
Re: prob ESpace II
[quote="bernard";p="64299"]Bonsoir
des 3 pignons
A+[/quote]
ben ouais , ya des trucs comme ça, inexplicable.
je change la courroie car, déja, pour moi elle a un sens c'est pas pour rien, elle a un aspect douteux et que je vais vendre l'espace aprés donc repartir nikel, en + j'ai des super prix donc je m"en prive pas.
titi93
pour moi aussi elle a un sens
mais il y en un qui tourne pas dans le meme sens
Re: prob ESpace II
.... oui il conduise en marche arrière :roll:
:oops: :arrow: :arrow:
Re: prob ESpace II
[quote="TheStone";p="64320"].... oui il conduise en marche arrière :roll:
:oops: :arrow: :arrow:[/quote]
:lol: :lol:
bernard
Re: prob ESpace II
Sur une courroie de distribution de J8S les fleches indiquent le sens de rotation
quand on est face à la distribution
Meme sur une courroie pour moteur essence à 2 repères il y a un sens car
souvent comme les courroies ontsouvent un nombre impair de dents
elles ne sont pas symétriques
Renault peut faire des super prix car vu le prix des reparations et de certaines pieces
que l'on trouve que chez Renault à prix d'or il ne perdent pas d'argent
