raté moteur sur espace 3 2 litres rxe
mercos
Message non lu par mercos »
bonjour,
j' ai depuis peut des ratés moteur, quand je suis en vitesse stable et que j'accelère le moteur fait des ratés, les bougies ont 3000 kms ainsi que la vidange et filtre a air.
je ne sais pas dde quoi cela peut venir.
si quelqu'un pouvez m'aider ce serai sympa.
mercos
Re: raté moteur sur espace 3 2 litres rxe
bonjour,
j' ai changé aujourd'hui le filtre a essence (qui etait surement d'origine) mais cela n'a rien changé au contraire ça c'est enpiré.
maintenant quand je roule j'entent des sortes de deflagration dans l'echappement.
si quelqu'un peut me renseigné .(je ne doit pas etre le seul a qui c'est arrivé.
merci d'avance a ceux qui vont repondre.
tourge
Message non lu par tourge »
Ton problème ne m'inspire pas beaucoup,
Comment est ton ralenti ?
De quand date ton dernier contrôle des jeux de soupapes ?
Y a-t-il une augmentation de consommation ?
Est-ce apparu du jour au lendemain ?
As-tu constaté d'autres choses ?
ce sont quelques préliminaires pour y voir plus clair
Pense à remplir la rubrique signature, décrivant un peu plus ton véhicule (Type, année, kilométrage)
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
..... As-tu changé de type de carburant ou de fournisseur (un vieux fond de cuve par exemple) :?:
mercos
mon ralenti est stable,pas de surconsomation et pour le controle des soupapes je ne sais pas ,c'est apparu aprés une semaine sans roulé.
pour le carburant je le prend depuis des année au meme endroit et jamais eu de probleme, mais il suffit d'une fois pour prendre un fond de cuve.
tourge
Vérifie peut-être tes bougies, regarde si elles ont la même couleur, une différence pourrait refléter un problème sur un cylindre,
vérifie tes fils de bougies, peut-être aussi un problème de bobine qui se prépare,
c'est encore dur à imaginer quelque chose à ce niveau là, Si tu peux rouler dans cet état, continue, le problème va peut-être se faire plus précis, ou tout aussi bien disparaître !
mercos
merci pour vos reponse mais aprés avoir tout verifier cela n'a rien changé donc je l'enméne chez renault demain matin.
Tiens nous au courant du verdict, j'ai les mêmes symptômes avec un espace I à carbu, çà m'intéresse !
mercos
ça y est ,l'espace est chez renault.
aprés passage a la valise rien d'anormale est portant est fait toujours des ratés,donc il l'on gardée pour trouvée la panne.
heureusement que je suis allé chez un petit renault(reputé pour ces competances ) et non a la conscession car la il m'aurait assomer.
je vous tient au courant.
