probleme electrique [regler]
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, ce matin j'ai pris mon espace pour aller bosser mais plus clignotant et l'aiguille du compte tour qui fait n'importe quoi (genre 2500 trs
au ralenti qui est nickel d'ailleurs) et defois les clignotants qui reviennent sans savoir pourquoi, vous auriez une piste
Modifié en dernier par thierry94 le 17 sept. 2008, 21:07, modifié 1 fois.
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Re: probleme electrique
ce genre de panne fait penser à une masse défectueuse, voire oxydée, mais laquelle ???
- thierry94
- Année : 1997
Salut, quelqu'un aurait il un scanne ou un plan du schema electrique
autre que celui de la rta qui ne me plais pas (j'arrive pas a le comprendre et sa m'enerve pourtant celui concernant gs ds et bx etait clair mais le plan fils a fils j'y arrive pas
d'avance merci @+
d'avance merci @+
je vais regarder mais pas avant ce WE
modèle 1990, plan des masses.
tu sais lire les pdf ??
Modifié en dernier par orval56 le 18 sept. 2008, 15:34, modifié 1 fois.
- thierry94
- Année : 1997
[quote="orval56";p="56607"]
je vais regarder mais pas avent ce WE
Salut et merci de tes reponses, oui je sais lire les pdf s' il ne sont pas comme les shemas de la rta
,d'avance merci @+
- thierry94
- Année : 1997
Salut, ça y est c'est reparer (encore une connerie
)j'avais bien poncer les cosses de masses sur le chassis et le support moteur mais je n'avais pas bien regarder etat du fil (vert comme moi a la decouverte )
Re: probleme electrique [regler]
si guirlande de noel = masse à tous les coups...
bien vu
bien vu
