Panne moteur
maxibulle
Panne moteur
Message non lu par maxibulle »
Bonjour à Tous,
Cela fait longtemps que je ne suis pas venue sur ce forum... :roll:
Et comme j'ai une panne qui va encore me coûter cher, je me suis rappeler de vous... :oops:
La bête : Grand Espace III 2.2 Dci 170Mkms de Fév 2001.
Pendant les vacances j'avais déjà eu des pertes de puissances et comme j'ai déjà changé cette merde EGR, je me suis dit c'est encore elle !!!
Samedi : arrêt total du moteur avec le W en code maintenance, impossible de redémarrer et même en tractant, on a essayer de le mettre en seconde et rien de rien...
J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai démonter la vanne cela dit c'est pas si difficile que cela à part la vis cacher derrière. J'aurais du faire une photo car j'aurais eu une très bonne place au niveau classement de l'encrassement, après nettoyage et remontage toujours rien.
Démontage du filtre à GO vérification des arrivées et retour au niveau de la pompe tout est OK
Les injecteurs ont étés changer en Aout 2006 donc là je ne vois pas...
Merci à vous si vous avez une idée
Modifié en dernier par maxibulle le 11 sept. 2008, 19:47, modifié 1 fois.
tchang
Re: Panne moteur
Message non lu par tchang »
c'est ton codage entre le calculateur est la commande des injecteurs....
il se peux que tu es une erreur sur le bus de ton calculo...
ou il se met en déffaut car ton cata est trop chaud...
ou pression de la rempe ^commune pas asser haute...voire la pompe haute pression...
electrovanes??? :roll:
normalement a froid tu devrais redémarrer?!!
a plus
maxibulle
Merci pour ta contribution,
Il ne redemarre pas même à froid.
Je vais démonter les injecteurs pour voir, sinon pas le choix que chez mon garagiste :(
gwenTXE
Re: Panne moteur
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
:( espace III injecteurs ou pompe.....
maxibulle
Bonsoir à Tous,
Les nouvelles du front, comme je n'ai rien trouvé, appel de l'assurance pour remorquage chez mon garagiste préfèré :) et là après deux jours de recherche de panne OUI OUI deux jours, et bien la bête c'est remis à fonctionner sans rien faire et dixit le mécano : "elle est hantée votre voiture !!!"
Pour lui plusieurs solutions :
- merde dans le réservoire,
- problème dans un connecteur !!!
- la vanne EGR mais comme je l'avais décrassé !!!
Donc affaire à suivre...
