petite panne...
secaj
petite panne...
Message non lu par secaj »
voici deux fois que mon espace me fait le coup.... :(
quand je le demarre (même pas à froid) il y a le témoin d'huile qui s'affiche le bip d'alerte et le gentil "service" qui clignote. :shock:
hier j'ai pu redemarrer sans soucis
mais la première fois étonné par cette panne j'ai cherché à voir ce qui n'allait pas et testé en conduisant (à basse vitesse bien sur) deux demarrer/arreter: resultat mise en sécurité eu dernier essai plus possible de demarrer... :oops:
j'ai bien sur fait le niveau d'huile les deux fois et hier comme l'autre jour tout est correct :roll:
y aurait-il un problème de sonde ou jauge..?
help et merci d'avance... :wink:
secaj
pas d'idée..? :cry:
Ezekiel
Message non lu par Ezekiel »
moi je serai à ta place un coup de valise chez renault et au moins tu seras vite au courant car si cela empire un moment ou tu roules ....... Imagines les dégats !!!! :shock: :?
D'ici à ce que ce soit le turbo qui fait des siennes pas bon !!!
secaj
c'est ce que je vais faire, j'ai mon entretien à 95 000kms qui arrivent (93 000 kms ce jour) je vais en profiter.
j'espere pas trop grave.. :cry: [/i]
secaj
je viens de m'apercevoir de quelque chose de bizarre.... :roll:
en fait, ce témoin d'huile s'allume et 'bip' dès que la jauge électronique du tableau est à 0: plus aucune petite barre d'huile allumée...
Là, j'ai fait un bon et vérifié à nouveau mon niveau, résultat: entre le mini et le maxi... :?
donc a priori pas d'alarme.
N'ayant pas roulé de la journée et intrigué quand même, j'y retourne le soir, je mets le contact et surprise: 3 barre d'huile allumées... :shock:
Je suis en train de ma demander si ce n'est pas cette jauge électronique au tableau de bord qui me joue des tours... :roll: :?:
mos95200
Message non lu par mos95200 »
ou meme la sonde ou carement la cosse de la sonde
car elle est en plastik ej crois et elle s abime facilement
ou alor nettoi la prise de la sonde
peut etre un peu d humiditer
mos
Club Corrado France Forum : www.ccf-forum.org
secaj
il va falloir que je vois ça...
ça m'inquiéte et fais un peu peur chaque fois que je préchauffe et que je vois qu'il n'y a plus d'huile... :shock: :!:
mos95200
je te comprend!!
mos
