merci a pollux 02
manu
merci a pollux 02
Message par manu »
merci pour ta reponse rapide pollux02 ça me rassure , de plus je vais imprimer la manip .
autre question a 2 balles : peut on monter des A/B de R19 , megane ou laguna1 sur notre camion ??les prix sont en effet elevés en adaptable alors qu'a la casse ces pieces doivent pas couter tripette en raison du grand nombre de vehicules en circulation . je precise que mon camion est pré cablé(il y a une connexion libre dans le pare choc
salut et merci
Re: merci a pollux 02
Message par EAime »
[quote="manu";p="57357"]merci pour ta reponse rapide pollux02 ça me rassure , de plus je vais imprimer la manip .
salut et merci[/quote]
A voir, mais je ne suis pas très sûr....
:roll:
Message par pub2n »
Les antibrouillards avants sont les mêmes que ceux des véhicules que tu cites (même reférence constructeur).
Il y a parfois des variantes sur les supports pour la mégane il me semble.
Par contre ce sont des AB à verre striés, par à verre lisse .
manu
Message par manu »
merci pour vos reponses
jevais essayer de trouver des AB de scenic , ils sont parfois a verres lisses comme je suis sur la region rennaise , j'ai du choix dans les casses
a plus
pollux02
Message par pollux02 »
sa depend de ton b2i si il a l option fais la activer en meme temps dans le menu de la valise il doit y avoir antibrouillard sana ou avec si ya pa le b2i n a pas l option (c est le cas sur le mien)
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
patespace
Message par patespace »
salut,
j'ai pas suivi pollux, quelle option?
pollux02
antibrouillard on a le cablage mais il faut que le b2i ai cette option le mien ne l apas
