Bruit suspect à l'avant
JEOEL
Message non lu par JEOEL »
Venant d'acheter un Espace III long, j'ai un soucis lorsque le véhicule est à l'arrêt et que je secoue la roue droite, j'entends des grincements de caoutchouc en hauteur, alors que l'autre roue il n'y a aucun bruit, et quand je braque à petite allure de ce coté, il y a drôle de bruit ? Par contre quand je roule, je n'ai pas de bruit.
Amicalement
patespace
Re: Bruit suspect à l'avant
salut,
peut etre ce que j'ai eu car meme symptome: coupelles d'amortisseur...
:roll:
JEOEL
Oui, merci Patoche, c'est ce que je pensais aussi.
Je vais tacher de les changer moi-même, je pense que cela doit être pas trop difficile.
L'as-tu-fait ?
Pour être sur pour ta coupelle, mets l'oreille sur la grille d'aération du rétro, et tu entendras mieux le bruit s'il viens de là.
Si ce n'est qu'a droite, cela peut être aussi le silent bloc du support moteur droit.
Un peu de graisse blanche dessus (entre la dent caoutchouc et le support métallique) et cela roule : j'ai testé et cela fonctionne pour moi avec des symptômes similaires (mieux en correspondance avec les miens que dans ta présentation ;) )
JEOEL
Merci pour ta réponse Pub2n, je vais re-vérifier tout ça pour cibler le bruit.
