Espace 3 qui part des fesses
numerobys
Année : 2003
Re: Espace 3 qui part des fesses
Message par numerobys »
En effet t'as eu du bol. je crois que tu passe en contre visite si c'est pas bon? non?
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
Satanas
Message par Satanas »
Normalement oui , mais avec des jantes Renault sur une Renault ça doit moins attirer l'oeil que des jantes X méga grosse sur une voiture Y. Car en plus ça reste raisonnable et pas tape à l'oeil
roxane57330
Message par roxane57330 »
Que vous soyez en 15 16 17 18 .... au controle technique vous passez si toute fois vous avez les bonnes dimension car eu aussi il ont le tableau de convertion des pneumatique et que vous avez respectez ces fameux 3% il ne peuvent rien faire!!!!!!!
numerobys
Année : 2003
Salut, j'ai mesuré à la jauge de profondeur mes pneus et le témoin fait 2mm, donc il me reste 5mm sur un des train et 4.5mm sur l'autre. Donc patoche tu t'es planté il me reste bien plus que 3mm. A plus
