pb feux de croisement
bonjour j ai un espace III 2 L rxe depuis 2 semaine
le probleme dessus il n y a pas de feux de croisement (les2)alors que les positions et le feux de route et les Ab fonctionnent bien
j ai changé les 2 ampoules toujours rien
les 2 fusibles compartiment moteur toujours rien
j ai aussi demonter les cache autour du volant pour voir si il n y avait pas un fil coupé //
alors la je pense au comodo mais au tableau de bord il m affiche bien le logo postion/croisement/route/ab av/ab ar.
Pas de jus qui arrive au fil de branchement niveau ampoule de croisement
est il possible que cela vienne du comodo sachant qu au tableau de bord les voyants sont ok ?
merci de vos information
espace 2 L RxE 1998
- Gaby
Re: pb feux de croisement
Hello
Je pense tout simplement au fameux fusible bien planqué dans la boite à côté de la batterie
J'en ai fait les frais
alors ont oubli pas
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
j ai regardé partout je ne vois pas de fusible planqué dans la boite a fusible compartiment moteur
je pense qu un changement de comodo s impose
et 100 euro hors taxe blam , j espere reussir a le changer seul sinon l addition passera a 174 euro
merci quand meme
je vous tiendrais au courant
merci quand meme
espace 2 L RxE 1998
--> Socrate78 : Le commodo est facile à changer et cherches çà se trouve sans problème pour 20 à 30 euros maxi
Et ce ne sont pas des "Haut ampérage" ce sont des 15 ou des 20 Amp il me semble.
Quand j'ai grillé le mien , fausse manip avec une cosse d'ampoule, le premier Renault m'a dit qu'il fallait changer le faisceau, vu qu'ils n'avaient pas trouvé ce fusible.
Chez le second on a mis presque 1/2 heure à trouver ce fusible (Renault Minute
cela ne s'invente pas... )
oulalaaaaaaaaaaaa tu eclairs ma lenterne sur une chose la
hier quand j'ai voulu changé mon ampoule j'ai enlévé le fil de l'ampouel feux de croisement et j'ai entendu un ( krichhhhhhhh (bruit quand ca grille enfin tu devine de quoi je parle
et apparament toi aussi tu as grillé le fusile en remplacent l'ampoule
tu confirme ???
et qu'as tu fais fait apres ???
tu confirme ???
J'ai fait la même boulette effectivement
avec le même bruit et un clac (celui du plastique du fusible qui chauffe et qui casse ...).
Il faisait nuit et j'avais laissé les feux allumés pour y voir plus clair... depuis , j'ai acheté une lampe frontale
J'ai changé le fusible grillé et cela éclairait mieux ensuite
Dernière modification par pub2n le 02 oct. 2008, 19:29, modifié 1 fois.
