fils de portière coupés
esp3
Message non lu par esp3 »
bonsoir a tous un petit renseignement svp
j'ai trois fils coupés dans ma portière arg, je n'ai plus de son et plus de vitre électrique
quelle est la meilleure technique pour les réparer vu la taille la gaine... (je suppose des cosses)
Merci de votre aide au combien précieuse...
Le mieux est de changer le faisceau de porte.
Surtout pas de cosse, cela va faire plus d'épaisseur et casser encore plus vite. Au pire, soudure et gaine thermoretractable pour refaire un bout de faisceau avec rajout de fil...
esp3
Re: fils de portière coupés
bonjour t'es toujours présent quand on a besoin merci pour le renseignement
combien ca peut couter neuf ?
ca doit pas etre évident a trouver en casse j'imagine ?
j'ai eu le problème.
démonte ton faisceaux en partant du montant de pied de porte.
c'est un clips qui se tire vers le haut.
tu enlèves le panneau, débranche le HP, le contacteur de LV et celui de la fermeture.
tu sors le faisceau et tu répares en soudant et avec de la gaine termorétractable.
faut que je retrouve mes photos... :wink: :roll:
