Lave Glace H.S
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Lave Glace H.S
Message non lu par oldcats »
Bonjour à toutes et tous
Je viens de m'apercevoir que le système de lave glace avant et arrière ne fonctionnent plus
Je pense à un problème de commodo
Qu'en pensez-vous ?
Espace II de 1992
D'avance merci et bon dimanche à toutes et tous
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
mieux vaux commencer par le début il me semble ..
controler les moteurs. si il a du jus qui arrive ( car c'est peut etre eux tout simplement qui sont hs )
--->fusible , si fusible ok--> aprés le comodo
bonne recherche
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Re: Lave Glace H.S
Je parle bien du lave glave et non des essuies glaces!! :D
Merci d'avoir répondu
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour Oldcats....
+1 avec ce qui a été dit plus haut...teste d'abord tes moteurs de pompe... si ils fonctionne en direct branché sur la batterie > voir circuit de commande.. Si tu dois les changers va chez Osc..o.. 32 euros les deux livrés chez toi... j'ai fait un post il y a quelque temps dessus.. pourquoi changer les 2..tu commenceras par voir la difference de pression... impressionnant.. ensuite quand tu les sort.. le reservoir de LG se vide... alors autant ne le vider qu'une fois..
Bon courage
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Re: Lave Glace H.S
[quote="oldcats";p="61035"]Je parle bien du lave glave et non des essuies glaces!! :D
Merci d'avoir répondu[/quote]
oui j'ai bien compris ! et bien répondu ! pour les moteurs de lavec glace
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Re: Lave Glace H.S
Ce ne serait pas de bol que les 2 soient H.S sachant que je les ai changés il y à moins de 6 mois!
Je vais tester en direct et j'aviserai
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Re: Lave Glace H.S
PB résolu il s'agissait bien d'un pb de pompe ( une des 2 étaient hors service) mais aussi de faux contact sur la platine porte fusible
