montage feux xénon
Carfaou
- Finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
Bonjour.
et oui il faut aussi changer le bocal de lave glace, qui est plus grand ( 7 litres aulieu de 5 )
plus acheté la pompe lave-vitre qui est prévu pour les laves phares et d'autre bricoles:
- BOCAL LAVE PROJ. 60 25 304 203 27,89 HT
- LAVE PROJ. 60 25 306 627 77.93 HT x2 = 155.86 HT.
- POMPE LAVE-PROJ 77 00 813 676 80.73 HT
- BAGUE ETANCHEITE 77 00 709 237 5.32 HT
- TUBE BOBINE LAVE PHARE 77 01 033 253 12.12 HT le mettre ( il faut environ 4 m pour etre sur ) soit 48.48 HT.
- RACCORD 3 VOIES Des laves projecteurs 2.66 HT.
- COLLIER 16.5 77 03 083 239 0.98 HT.
- PROJECTEUR D.L.A. 60 25 371 082 740.24 HT
- JEUX 2 BONNETTES A 60 25 371 191 13.35HT
- ENJO.D.LAVE PROJ. 60 25 308 782 4.08 HT
- ENJO.G.LAVE PROJ. 60 25 308 781 4.08 HT
soit déjà : 1081.01 HT et 1292.89 TTC prix mai 2008.
Modifier le faisceau pour que les lave proj ce déclanchent quand les projecteur sont en route avec action du lave-glace std.
Celà te couterais moins chère de changer de voiture et d'en avoir une déjà équipé en plus si tu veux continuer à la modifier.
As-tu poser la question à ton assureur en cas d'accident de nuit si tu es couvert avec des feux aux xénon montés par toi-même avec aucun certificat de montage et d'omologation constructeur?.
Comment vas-tu être sur qu'il sont bien réglés après leurs montage?.
A toi de voir mais réfléchis bien au-moins à deux fois avant de te lancer là dedans en prenant en compte le prix global du montage, ton agrément de conduite avec des feux xénon au-lieu de feux standards et le risque que tu prends en ca d'accident.
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
Re: montage feux xenon
j'ai trouvé une info qui pourrait intéresser du monde ... que ce soit en moto ou en auto, l'ajout d'un kit xénon n'est théoriquement possible que si les phares sont équipés de lave-phares et d'un correcteur d'assiette auto ... Le lave phare c'est parce que le xénon ne chauffe pas donc en hiver le givre peut se mettre sur le phare et vous n'y voyer plus rien, et le correcteur d'assiette c'est pour éviter d'ébloulr en face vu que la puissance d'un phare xénon est bien supérieure à celle d'un halogène,
par contre ,cette législation n'est applicable que si le kit dépasse 3000 lumens !!! ... donc un kit qui éclaire en dessous et montable sans le correcteur et le lave phare !
:D espace3 2.0 16v"the race" 2001 ODB activé:D
simple curiosité :
la pompe de bocal est une pompe supplémentaire rien que pour les xenons ou une pompe unique avec double sortie phare/parebrise ?
je crois que j'ai la réponse !!! j'avais pas lu plus haut
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonsoir à tous!
je ne pensais pas que ce sujet de discussion allait attirer autant de commentaires!!
mais on voit là l'entraide de chacun et c'est pour cela que je vous en remercie tous!!
je suis en train d'acheter les pièces et je vous ferais toutes les photos necessaires pour le montage.
A+ les amis!!!
A+ les amis!!!
@ niju_69, tu as effectivement la réponse dans le schéma
ce sont deux circuits distincts. La pompe lave glace est bi fonction avant/arrière et le lave phare est tout seul.
@ chrostif, pour la température des ampoules, nous en avions parlé sur le sujet dans la section Espace II. Par contre, je n'avais pas cette info 3000 lumens, tu las trouvée où ? C'est intéressant effectivement
Une question tout de même, les CT sont au courant ?
- Gaby
Hello
Ce matin j'ai reçu le colis avec les phares Xénon
Le problème c'est qu'une patte qui tien le ressort du clignotant à été casser dans le postage
Reste à faire le montage de l'ensemble
Mais pour l'instant j'ai toujours mon pot à finir avant
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Le-Steph
On te hait tous
- Gaby
Hello
Je ne sais pas si je dois parlé de prix
mais bon
L'ensemble 280 euros avec les frais d'envois
Les clignotants ne sont pas vraiment nickel
mais j'ai quand même l'ensemble
J'attends la réponse de chez Oscaro pour les clignots
ils les vendent 50 euros les 2 en neuf et c'est le prix que j'ai payé les occasions pas très beau à mon goût
Je sais que je suis assez maniaque
Pourquoi vous me haïssez tous
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Le-Steph
Pour l'anecdote, un 19insidien a mis des antibrouillards d'Espace à glace lisse sur sa 19. Malheureusement, il a pris un caillou et il en a pété un. Et là c'est galère car l'assurance rembourse l'origine qui est beaucoup moins cher
- Gaby
Hello
J'ai fais le montage cette après midi sur mon mulet
et oui maintenant j'ai un mulet
Tout fonctionne très bien
le seul problème c'est la longueur des câbles
mais bon il suffit de démonter le passe fil pour avoir la bonne longueur
Le réglage électrique en hauteur ne fonctionne pas avec le faisceau d'origine
Voila c'est le seul point négatif que j'ai remarqué
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Pour le réglage de hauteur, c'était à prévoir, deja tu n'as pas le boitier de gestion et ensuite, le moteur des Xénons intègre un capteur de position.
Par contre tu peux peut être récupérer les moteurs de tes optiques d'origines pour les monter sur les Xenons et garder ton réglage depuis le TDB.
Les prises d'alimentation des feux sont 100 % compatibles alors ? Tu as pu les allumer ?
- Gaby
Salut pub2n
et tout fonctionne, veilleuse, code phare, avec le faisceau d'origine
Vu le montage et l'emplacement du moteur de réglage en hauteur
il est impossible de récupérer le montage ancienne génération
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Des tofffffs
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut Gaby!!
ça avance bien pour toi! moi je travaille sur les laves phares en attendant de trouver les feux xénon.
bon courage à toi!
bon courage à toi!
- Gaby
Salut chtimi73
Tu aura sans doute terminer avant moi
J'ai pas mal de chose sur le feu en ce moment
et je ménage mon P'tit dos
Tiens nous au courant de tes avancements
ils serons bien utile à nous tous
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Modifié en dernier par Gaby le 24 oct. 2008, 08:43, modifié 1 fois.
- Gaby
Hello
Ma commande à été passer chez Oscaro hier
l'avantage quand tu passe commande par téléphone ils te donne un code commande qui fait office de remise
donc un peu moins cher que la commande en ligne
J'aurais mon colis normalement lundi
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Satanas
Comment qu'il va se la ramener avec ses xénons, ses clignos glace lisse et son pot inox
ON N'A PLUS MAL AU DOS, HEIN!!!!
280€
content pour toi
280€
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonjour,j'ai trouvé ces feux xénon sur la toile.
Pouvez vous me confirmer s'il s'agit bien des feux xénon pour espace3?
merci d'avance
merci d'avance
- Satanas
C'est énormément ressemblant, as-tu le lien de l'annonce, rassure toi je ne te les prendrai pas
Ou qu'est-il inscrit dans l'annonce
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut satanas!
le titre de l'annonce:
2 phares espace 2!!!
