pb alternateur ??
Anonymous
pb alternateur ??
J'ai mon voyant de batterie qui reste allumé quand j'ai démarré.
Au bout d'un moment il s'éteint , mais se rallume quand j'appuis sur la pédale d'embrayage ou quand je freine pour m'arrêter.
est ce que l'alternateur (d'après ce qu'on m'a dit ) serait défaillant ? ou bien juste un faux contact ?
Renault espace 1994 2.1TD
le gars
réponse alternateur
ce n'est pas trop difficile si tu dispose d'un voltemètre tu mets ton moteur en route tu place ton voltmètre au borne de ta batterie et si tu a au moins 13,5V c'est que c'est un problème de faut contact si tu n'a pas 13,5v c'est que ton alternateur ne charge pas
A+ JY
A+ JY
Anonymous
re
j'ai fait un test en débranchant les cables de la batterie : dans la doc haynes , la tension d'une batterie déchargée est de 12,4 V , et moi 11,97 V ? peut être problème de batterie ?
Ce qui est bizarre c'est qu'en débranchant juste la masse de la batterie et en la remettant , je pouvais démarrer .Par contre en débranchant le + et en le remettant , plus moyen de démarrer.
j'ai eu le même prob sur une version essence, j'ai démonté l'alternateur et changé les charbons (qui ne coutent pas cher) et puis OK.
pour le test je ne sais pas t'aider mais à en croire ce qui est dit, il me semble que le moteur doit tourner et que la batterie reste branchée.
à demander plus d'explications peut-être.
vincent
vincent
benoit
Test alternateur
Pour tester l'alternateur, Vincent tu n'es pas loin de la réponse. En fait, tu branches ta batterie normalement, tu démarres. Si ton alternateur est bon, tu peux enlever ta batterie toujours moteur tournant. L'alternateur à ce moment là prend le relais. Ton moteur doit toujours tourné sans la batterie.
Bonne journée.
Benoît
Bonne journée.
Benoît
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Attention
J'ai lu qu'il ne fallait JAMAIS débrancher la batterie moteur tournant car le régulateur électronique le supportait pas de ne pas avoir de charge (intensité infinie car dénominateur nul (I=U/R)).
Q'en est-il vraiment??
Olivier
Olivier
benoit
