bonjour a tous
est il possible de monter tout le système moteur plus bras d'essuie glace du phase 2 dans un phase 1 serie2 ou de r25 dans le phase 1
montage moteur essuie glace phase2 dans phase1 serie2
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
meme question
Bonjour, même question concernant un mécanisme (ou juste le moteur)de R25 V6 de 85 dans unn espace type 1 phase 1 de 86.
Olivier
Olivier
pour les moteurs essuie glace, oui
le mécanisme compatible phase 1 et phase 2 oui
moteur non, boites différentes, mais possibilité avec le train complet (4 trous/5 trous) à changer
résumons : ensemble train avnt+moteur+boite
quid de l'homologation et de la conformité?
vincent
vincent
oui, je l'ai fait mais attention, pour les phases 2, il y a plusieurs modèles (et oui...). il faut regarder la tole d'auvent noire. sur les premiers phases 2, elle est identique, en métal noir, ensuite vers 1990, elle change.
pour les toles identiques, les systèmes sont identiques (j'ai mis un système complet de 88 sur une 87.
j'ai récupéré les meilleures de chaque pour en refaire une.
vincent
vincent
