fuite d'huile
fuite d'huile
salut à tous
mon moteur a une fuite d'huile au niveau de cache soupapes,j'ai changé le joint 3 fois dans 4 mois mais toujours le meme problème, est ce que vous avez déja vécu le meme prob,si oui comment vous l'avez remediez?
MERCI D'AVANCE
MERCI D'AVANCE
renault espace 2.1td 200000km
mon reve c'est avoir une mercedes 240d
J'ai vécu ce pb sur le I, il y avait eu un lot de cache culbuteur qui se micro fissurait et l'huile suintait.
Sinon, ton joint , tu l'as fait avec quoi ? Tu as bien dégraissé avant et tu as attendu qques heures qu'il sèche avant de redémarrer le moteur.
Tu as sinnon le tuyau de reniflard d'huile ou le joint du bouchon de remplissage qui fatiguent à la longue ...
Re: fuite d'huile
salut PUB2N
non je fais pas comme t'as dis,dés que le mecano fini son travail je démarre,pour le joint je l'achéte chez des vendeurs de piéces de rechange,le tuyeau que tu a dis et le bouchon sont en bon état
[quote="pub2n";p="61973"]Bonjour
Tu as sinnon le tuyau de reniflard d'huile ou le joint du bouchon de remplissage qui fatiguent à la longue ...[/quote]
+1 avec Pub2n
Sur certains TD le cache culbuteurs ont un soucis de micro-fissurres pas toujours trés visible a l'oeil... et tu as quoi comme type d'huile ? ( fluidité )
A quel endroit exactement tu as cette fuite ? c'est peut-etre aussi le reniflard derrière...
+1 avec Pub2n
Re: fuite d'huile
salut pontiac
c'est justement prés de reniflard,mais c'est pas le reniflard qui jette l'huile
Re: fuite d'huile
Regardes du coté du bouchon a l'arrière en bout d'arbre a came... ( déjà vu )
Re: fuite d'huile
il ne faut pas oublier que c un moteur r.... qui on comme reput de pisser de l huile
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
espace 2 2l100td 300000km :D
