Hayon déformé
Hayon déformé
J'ai un hayon qui se ferme mal suite à un choc.
Ma question, dois-je changer le hayon complet, ou est-ce que les compas du coffre peuvent se changer ou se redresser ?
Merci pour vos réponses,
Scalpa72
Scalpa72
Re: Hayon déformé
Il y a un réglage possible de la charnière du haut. Il faut dégarnir le toit
à l'arrière pour atteindre les charnières réglables avec des cales
Je ne l'ai pas encore fait, je recule le moment ou il faudra dégarnir, régler et surtout remettre tout en place proprement.
Je ne sais pas si çà suffira dans ton cas.
Voir aussi avec Orval56 qui pratique ce genre de manoeuvre couramment
Re: Hayon déformé
Merci Pilou29 pour ta réponse.
Mais ce que tu me proposes, je l'ai déjà entrepris. J'ai déjà dégarnis le toit et remonté au maximun les charnières.
C'est moins pire qu'avant.
Cependant, sur le hayon, la charnière est prise entre le hayon et un doublage en fibre que l'on dirait collé au hayon.
Peut être faut-il que je pose la question à Orval56 ?
Est-ce qu'on peut décoller ce doublage pour libérer la charnière et donc la redresser ensuite ou les changer ?
Est-ce que je dois tricher avec des cales et agrandir les trous sur le véhicule ?
Re: Hayon déformé
merci pilou...
bon, tu dois déboulonner le hayon et sortir du coté qui est mauvais.
remettre une épaisseur (la faire toi-même à la limite)
pour le réglage, retirer les verins car leur force gêne parfois.
Re: Hayon déformé
[quote="Scalpa72";p="62692"]Merci Pilou29 pour ta réponse.
...........................;[/quote]
Oui, indépendamment du réglage sur les montants du toit, je me suis déjà posé cette question également sur la fixation de la charnière sur le hayon
Comment est-elle fixée
Si cela commence à se désolidariser (prendre du jeu ....) .... comment fait-on pour y remédier
Doit-on changer complétement le hayon
- Année : 1997
J'ai exactement le meme probleme que toi sur un tdx 1988 .Probablement suite à choc à l'arriere . Est-ce que tu as trouvé la solution .Je recherche (faute de solution) un hayon bleu foncé metallisé avec le liseret .Mais peut etre peut y a t-il un autre remede .Je n'est pas vu de cales aux fixation de charnieres,mais peur etre sont elles collées et que j'ai regardé trop vite .
Re: Hayon déformé
le hayon en place, tout est pein avec le granité (struc coat) ce qui empèche de voir distinctement les cales de réglage.
les charnières sont slidaires du hayon, en cas de choc refaire un réglage en démontant au préalable les ergots, attention boulonnerie des ergots fragile avec le temps...
Re: Hayon déformé
je peux donner les cotes des cales par la suite si nécessaire
[quote="DANY31";p="73192"]Bonjour
J'ai peur que la reponse d'orval56 soit incomplète . On est bien d'accord, coté hayon,les charnieres sont non réglables (serties) ? Donc coté toit je redémonte et je devrais trouver des cales . OK ,à plus .[/quote]
Si côté hayon c'est serti .... et que ça commence à bouger
, que peut-on faire pour resolidariser le couple charnière/hayon
- Année : 1997
Re: Hayon déformé
[quote="Scalpa72";p="62678"]Bonjour,
Scalpa72[/quote]
Je me pose toujours les memes questions.Coté toit,il n'y a pas de réglage prévu . J'ai trouvé 1 cale derriere les écrous et qui semble etre là pour renforcer l'ensemble . J'ai essayé de mettre des rondelles d'épaisseur pour augmenter l'écart entre le toit et le hayon : sans effet . J'ai joué sur le jeu qu'il y a sur la fixation de la charniere en remontant l'ensemble : c'est insuffisant . Par contre il semble qu'il y est du jeu dans la partie de la charniere qui est sertie dans le hayon .J'ai due supprimer le verrouillage coté gauche ; j'arrive donc à fermer et meme verrouiller le hayon,mais il y a un jour et une entrée d'air important coté gauche .J'ai le control technique ce mos ci et je me demande s'il va passer . Y a t-il eu du nouveau sur ce probleme de hayon qui ne ferme pas correctement sur les Espaces 1 phase II ?
DANY31
Scalpa72[/quote]
DANY31
.... cela rejoint la remarque que je faisais dans ma dernière intervention (ci-dessous pour rappel):
[quote="TheStone";p="73237"][quote="DANY31";p="73192"]Bonjour
.... si quelqu'un a déjà résolu ce problème ou à une idée
