Court-circuit veilleuse gauche
Cyril
Message non lu par Cyril »
Sur un Espace 1 Phase 2 de 90, j'ai un problème électrique....
Le fusible du faisceau de veilleuse gauche grille direct dès que je le change.
J'ai testé sans la platine arrière, sans la veilleuse avant, court circuit toujour existant...
Quelqu'un a t il une idée?!
Merci d'avance
J'aimerai toujours mon Espace...
marcus67
Re: Court-circuit veilleuse gauche
Message non lu par marcus67 »
C'est un court circuit franc donc un + direct à la masse . Voir si cablage pas coincé , penser au cablage attelage remorque si existant . Y a t'il eu des travaux elec dernièrement ou autres ?
Cyril
Un petit demontage des sièges pour un grand nettoyage et ... ca marche...
En fait, c'etait un crochet de siège qui s'etait clipsé sur le cablage d'attelage remorque... Ceci expliquant cela... Voila!!!
Merci Marcus!!
Cyril
