Problème phare de droite
Probléme phare de droite
salut à tous !
Petit problème constaté hier soir !
Que je mette en code ou plein phare çà ne change rien sur le phare de droite alors que els ampoules sont bonnes, en regardnat de près on-dirtait que le courant est très très faible.
Quelqu'un voit-il d'où cela peut venir ?
Photo si çà peut aider...
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Re: Probléme phare de droite
Verifie le voltage arrivant à l'ampoule en prenant une masse distincte. Tu doit avoir 12à 12.5 volt. Si tu l'as prends sur la masse de l'ampoule et compare. C'est peut-être la masse qui est mauvaise.
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Si tu as le bon voltage, as tu essayé de changer l'ampoule H4 ou H1 ou les deux?
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
Bien nettoyer les masses
Déposer les ampoules nettoyer les portées et les cosses
Vérifier les connexions
Un petit coup de toile emeri fine et nettoyage à l'alcool à bruler
ou de la bombe K2 (contact électrique)
enfin, des bretons, ils ne sont pas nombreux.
pour les phares, vérifie aussi le cablage qui arrive, remonte le faisceau, parfois, ils sont âbimés et cela cause problème.
