problème chauffe!!!
Re: probleme chauffe!!!
alors,j'arrive pas a mettre de photos car le click droit ne marche pas!!!!
j'ai pas de vis de purge sur les durites de chauffage au fond du compartiment moteur.
et pour la reinitialisation du chauffage,j'ai pas reussi,mais j'ai une clim manuelle,c'est peu etre pour ca!!!
espace IV 1,9 DCI annee 2005 252000Km---BMW 325TD 170000Km---HARLEY sportster 883 C53
je sais que cela ne fait rien de faire la purge à chaud ou à froid pour le chauffage.Ce que je disais c'est que pour faire une bonne purge il faut que le bouton de chauffage soit au maximum sur la position chaud pour enlever les éventuels bulles d'airs qui s'y trouvent.
Concernant ta vis derrière le moteur c'est la vis de vidange du bloc moteur.
Franzose
Franzose
Franzose aus Nürnberg
bon,pour la purge c'est ok,les ventilateurs se sont declenches.
par contre,toujours pas de chauffage!!!
ca doit venir des radiateurs de chauffage,non?
toujour pas chauffage
Ta commande de chauffage ne serait pas cassée ou bloquée?
- patespace
chris84, c'est bien toi qui viens du forum-auto et qui demandait un renseignement sur remplacement du radiateur? >> sujet ici <<
- patespace
il y a satanas (seb) qui demande des info concernant sont remplacement, là:
>> remplacer le radiat. de refroid. sur 2,2dt <<
desoler patoche,c'est pas moi!!
j'ai quand même regarder le topic,des fois que!!!
- patespace
ouai, mais y a rien!..... comme d'hab sur ce forum, il n'y a que tres rarement des suites de la panne
@__patoche:de quel forum,celui la ou l'autre que tu as donner le lien?
pour ma part,c'est resolu!!!
le chauffage remarche!!
quand j'ai fait tourner le moteur jusque que les ventillos se declenches,j'ai mit le chauffage a fond,et depuis,MIRACLE,ca remarche!!!!!!!
je croit que des fois,c'est con ces choses la!!!!!!!!!!!!
PS:est ce que au titre je signale que le probleme est resolu?
[quote="chris84";p="63657"]non,toujours pas de chauffage!!!
mais deja la purge de bon,je croit,vu que les ventillos se sont declenches!![/quote]
.... cela ne prouve pas forcément que la purge est faite correctement ..... as-tu scrupuleusement appliqué ce que dit la RTA pour ton modèle de moteur
....et le chauffage fonctionne toujours bien mieux en mettant la commande de chauffage au maximum
en fait le chauffage marche une fois sur deux!!!
par contre,on ma dit que il fallait du liquide de refroidissement special renault?et que les autres ca le faisait pas?
si quelqu'un peut me confirmer ou pas?
@ Chris84
Il faut juste que tu prennes un liquide de refroidissement qui soit adapté aux radiateurs en Alu, c'est tout.
Tout liquide de marque récent le fait normalement
Pour ma part cela fait 5 ans et plus de 200 000 km que j'utilise du Elf et aucun pb majeur (sauf mon aérotherme mais bon cela vient plus du modèle que du liquide de refroidissement ...)
@ Chris84
bon pour le chauffage,je sais pourquoi!!
les radiateurs de chauffage sont bouches!!
bon je vais aller me faire faire un devis chez un concessionnaire,car l'agent chez qui je vais ne veut pas le faire car il a mal au vertebres!!!
et pour la purge,c'est eux qui me l'ont fait,donc normalement c'est bon!!!
a+
a+
